Coffre de toit Thule sur porte velo THULE EP916
uniquement ( de l'inovation )
titi51089
prénom : Thierry
votre campingcar : FORD TRANSIT Nexxo T660
Ville : Gembloux
Message non lu par titi51089 »
j'ai pu attacher mon vieux coffre de toit Thule sur porte velo THULE EP916.
Votre avis niveau solidité et risques? Il est prévu pour être sur un toit (j'avais de de quoi l'y installer sur mon précédent CC). Il est atttaché par ses pinces sur les barres arrières du CC à sa partie supérieure, et sur la barre du porte vélo sur attache remorque par ses pinces inférieures. Je compte mettre du large scotch sur les extrémités durant les trajets pour éviter une prise d'air ainsi qu'une pénétration de l'eau...
A l'arrière du CC, il ne devrait pas avoir beaucoup de prise au vent....
Certains vont peut-être crier au scandale...
Merci de vos conseils.
Thierry
Re: Coffre de toit Thule sur porte velo THULE EP916
avec le dépassement latéral , Légalement je ne m'avancerais pas , mais ça me fait un peu bizarre.
Par contre question solidité , je suis plus catégorique , c'est non
ton coffre est prévu pour travailler en compression appuis du haut vers le bas
dans le cas présent il travaille en arrachement ( de bas en haut) a cause de la tendance au pivotement.
donc je te déconseille d'y placer quelque chose auquel tu tiens vu que ça va se retrouver sur la route à plus ou moins court terme :mrgreen:
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
Originale comme idée, mais coté pratique ???
Ne vaudrait il pas mieux passer un peu de temps pour le vendre et acheter un vrai coffre CC, en occasion c'est du même ordre de grandeur en prix et mieux adapté au besoin..
Par exemple:
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 69425.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 39895.htm/
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Fennec73
prénom : François
votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
Ville : St Alban Leysse - 73
Message non lu par Fennec73 »
Je confirme ce qui est dit précédemment, ce type de coffre n'est pas prévu pour ça et effectivement en occasion on trouve ce qu'il faut. Concernant la pose sur le crochet d'attelage, l'idée peut séduire mais je reste réservé car d'une part le poids en porte à faux n'est jamais idéal et d'autres part à la moindre montée je crains que l'ensemble touche le sol...
Bonne route :cc
titi51089
prénom : Thierry
Ville : Gembloux
Bonjour et merci pour votre retour.
ce ne serait pas mour mettre quelque chose de lourd, et il y a des sangles dans le coffre pour les fixer.
Sur mon Nexxo T660, le coffre est très petit: soit je vais au ski et mes skis de 2m sont trop grands pour entrer dans le petit coffre latéral, soit je vais faire du parapente et le sac est trop gros pour rentrer dans la petite ouverture du coffre (il fait max 20kg)...
J'ai demandé chez Thule, mais ils n'ont aucun coffre pour s'adapter à ce porte vélo EP916. Devoir racheter un porte vélo et un coffre, cela commence à faire beaucoup...
Les mettre au sol à l'intérieur de la cellule, ce n'est pas pratique pour se déplacer et ouvrir les portes du WC...
titi51089
prénom : Thierry
Ville : Gembloux
Pour la petite présentation? Désolé, mais j'ai rempli les données du profil et je ne sais pas quoi dire de plus, ni vu d'option de présentation additionnel ... (enregistré depuis 2011).
Bien à vous
titi51089
prénom : Thierry
Ville : Gembloux
toujours pas trouvé de solution à mon problème... les coffres permettant d'y mettre des skis (2m) sont pas légions...
Si quelqu'un me trouve une solution, je lui serai reconnaissant...
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
si c'est juste qu'épisodique pourquoi ne pas prendre un tube pvc?
lemich42
Message non lu par lemich42 »
C'est dangereux ton installation , surtout pour ceux qui vont te suivre sur la route
Ne prends pas de tels risques , les fixations ne tirndront pas , et les contraintes sont bien differentes pour une utilisation a la verticale , pas fait pour ça
en plus , au premier controle routier , tu seras bon
Michel
Je suppose que tu emmène soit tes skis soit le sac du parapente mais pas les deux ensembles
si c'est le cas , coffre d'occasion comme préconisé plus haut pour le sac et tube PVC ( il en existe en gros diamètre ) pour les skis comme préconisé aussi plus haut . 200 mm de diamètre devrait suffire
si tu emmène les deux , toujours le coffre d'occasion sur le porte vélo et un tube PVC soit sous le CC , soit vertical coté gauche ou en transversal au niveau de l'attelage
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pourquoi ne pas utiliser le porte vélos comme un porte bagages???Les skis posés en travers au fond, et le sac devant bien ficelé,protégé par une bâche ou enveloppe sur mesure. Si on retire la partie horizontale du porte vélos on peut adapter,ou fabriquer,, sur les montants verticaux,des supports pour les skis en position verticale ou horizontale,au choix.
et pourtant elle tourne
titi51089
prénom : Thierry
Ville : Gembloux
Merci pour vos retours,
je vais analyser et tester vos conseils. Effectivement, le coffre est un gros risque car pas conçu pour... Va falloir bricoler un peu... Je vous donne des retours quand j'aurai trouvé solution.
