Utilisation des 2 faux boutons sur Ducato
Posté : jeu. 07 mai, 2015 19:46
par yvan30
lorsque la remorque ou le porte vélo sont sur la boule d'attelage le buzzer du radar de recul sonne en permanence lorsque je recule et ça :ma1 :ma1 :ma1 :ma1
Voulant mettre un inter, je dégaine la perceuse pour faire un trou dans le tableau de bord et je m’aperçois que les 2 faux bouton du module de réglage des phares et de l'horloge, ... bougent un peu.(Ducato de 2010)
Ils sont maintenus en position haute par 2 petites pattes.
Pour le démontage de la platine il faut sortir le haut en premier.
Coupe des butées
Un petit circuit imprimer fait sur mesure avec 2 poussoirs de récup
Comme ce sont des poussoirs, j'ai mis 2 relais qui s'autoalimentent par plus plus après contact, pas de risque de laisser le buzzer sur off
Les connecteurs et les fils viennent d'une vieille machine à laver le linge
Pour les voyants, comme les boutons sont équipes d'un plastique blanc pour conduire la lumière, Il suffit d'usiner sur 0,5mm le bouton pour voir apparaître ce plastique blanc.
L'usinage se fait avec une fraise de 5mm de diamètre ou avec un foret dont on aplati l'angle.
Du plus bel effet
Pour le plus après contact j'ai utilisé le fil jaune du connecteur de gauche dans la boite a fusible.
Ce + est temporisé le relais retombent avec un retard, celui qui permet de fermer les vitre électrique contact coupé.
Le schéma, et les circuits imprimés
Ici le CI de la platine relais sans strapp, cela marche pareil mais c'est plus élégant . :ri
édit : ajout schéma et plan CI version 2 sans le strapp
Re: Utilisation des 2 faux boutons sur Ducato
Posté : jeu. 07 mai, 2015 20:57
par Flore
Idée ingénieuse....A garder en mémoire :c
Posté : ven. 08 mai, 2015 3:20
par rmlc460
Ya vraiment des gars qui savent bosser propre!
(Mais c'est pas malin: comment elle va marcher, la machine à laver, maintenant? :b :b)
Et tu as eu de la chance que le buzzer ne soit pas bêtement soudé sur un circuit...
Félicitations!
R.
Posté : ven. 08 mai, 2015 6:40
Super :up
Posté : ven. 08 mai, 2015 7:03
par JeanFlo31
bonjour ....tres fort :c
Posté : ven. 08 mai, 2015 8:14
par Baldwinus
Effectivement. Idée lumineuse et joli travail.
Cordialement,
Posté : ven. 08 mai, 2015 9:34
par rémy
très beau travail , pourait-on avoir le détail du ci ( photo ) . ;)
Posté : ven. 08 mai, 2015 10:00
par yvan30
rémy a écrit :bonjour ,
Pour le CI, afin de ne pas trimbaler du + ( toujours un petit risque de courtju) le poussoir met à la masse la bobine du relais, un contact du relais fait de même pour l'auto alim. un autre contact du relais envoie un + après une résistance de 470 ohms vers la led.
La gravure du CI a été faite mécaniquement, avec une fraise sphérique de 1mm on enlève le cuivre entre 2 pistes.
édit pour ortograf
Posté : ven. 08 mai, 2015 11:05
par rover17
Bonjour , belle adaptation
Posté : ven. 08 mai, 2015 11:55
par jp33
:mr1 :10j cela va inspirer plus d'un
Posté : ven. 08 mai, 2015 11:59
par yvan30
j'ai modifié mon premier message pour ajouter le schéma électrique et les CI.
Posté : ven. 08 mai, 2015 12:34
par rémy
re:
c'est parfait . :D
