Bouches mangeuses d'objet
Publié : ven. 27 avr., 2012 19:03
par yvan30
Bien installé sur la table, l'ordi en marche, en sortant la petite carte SD de mon appareil photo mes gros doigts l'ont lâchée. Roteugneugneu, mes souvenirs de vacance par terre.
Je passe sous la table et la pas de carte . Je remarge la bouche béante du chauffage de route et de me dire qu'elle y avait trouvé refuge, je sort la lampe de madame une Maglite, cadeau de nos filles cherche, recherche, rerecherche rien! nada!. Je pose la lampe sur l'étagére porte document et... et... et.... tadam elle roule et tombe par la bouche du porte document P...N de B...l de M...E (en Francais dans le texte) :ma1 :ma1
De retour à la maison j'entreprend le démontage du meuble. Avec force miroirs, lampes je récupère et sort la lampe mais point de carte SD, même le mastic au bout d'une tige ne m'a donnée que de la poussière.
Finalement après démontage du couvercle du compartiment de la réserve d'eau j'ai trouvé ma carte tout en bas du 2éme plancher, merci le mastic car l'espace disponible est de 2cm.
C'est 2éme fois que j'ai ce type de problème dans la chambre, la montre que je dépose pour la nuit dans le vide poche au dessus du lit est tombée, pilpoil dans la bouche du chauffage de la périphérie du lit.
Impossible a retirer, il m'a fallut défaire le lit, plier le matelas devisser les fixations sur la parois, sur le fond, retirer le diffuseur.
Pour éviter cela se reproduise, j'ai collé une grille sur chaque bouche coté tête de lit.
j'ai mis des grilles sur les bouches.
Re: Bouches mangeuses d'objet
Publié : ven. 27 avr., 2012 19:15
par jcpe51
Bonjour Yvan,
Merci pour ces astuces :c
Publié : ven. 27 avr., 2012 20:50
par dudu1949
bonsoir Yvan ,
et merci pour cette astuce a l’attaque des gloutons :ri :bc
amicalement j louis :c :ar :cc
Publié : ven. 27 avr., 2012 21:49
par diamant/emeraude
Bonsoir Yvan
P.....................B....................................M.......................................
Comme on te comprend !
Publié : ven. 27 avr., 2012 22:14
par Herald
Bonsoir yvan30,
Ya des trous partout dans nos cc, poutant au prix qu'on paye :ri :con
Blague à part très bonne astuce et merci pour les photos :s
Publié : mar. 01 mai, 2012 10:18
par rémy
bonjour yvan ,
c'est également sur le site dans bricolage divers . ;)
