Siège pivotant conducteur rapido 730
uniquement ( de l'inovation )
Rapido73
prénom : yoann
votre campingcar : Rapido730
Ville : villermain
Message non lu par Rapido73 »
Il n'était pas possible d'utiliser le siège conducteur dos à la route car le volant empêchait de remonter le dossier.
L'axe de la base pivotante étant décentré, je l'ai démontée et retourné.
Avantage:je peux maintenant utiliser mon siège en étant dos à la route comme le siège passager.
Inconvénient: la tige pour retourner le siège est du coté dossier.
Ajustements complémentaires:
-l'attache de ceinture de sécurité est vissée sur une plaque soudée sur le rail de réglage de siège. Il a donc fallu que je découpe cette plaque et que je fixe l'attache directement sur le siège qui avait déjà un trou du bon diamètre.
- la tige permettant de faire pivoter la base étant dorénavant à l'arrière en position roulage, elle bute contre le bois de la banquette en position reculé (je mesure 1,90m). J'ai donc dû percer pour que la tige s'y insère quand je conduis.
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Re: Siège pivotant conducteur rapido 730
Message non lu par jeanotvetto »
Je n'ai rien compris! est ce que tu peut faire une photo? :oops:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
comme il explique aussi bien que moi j'ai tout compris :ri
par contre je suis etonné que siege completement avancé tu puisses pas tourner a 180°
je connais pas ton CC mais peut etre as tu le reglage du volant en profondeur et qu'il est tiré completement , ne rigolez pas sur le Welcome 85 je m'en suis aperçu au bout d'un an , normal je descendais d'un viel adria de 91 pour passer a un CC de 2008 , y avait eu des progres entre temp :ri
ce que je vois pas c'est la tige qui bute sur la banquette ? a moins que ce soit un salon en L et que tu parles de la banquette laterale?
Rapido73
prénom : yoann
Ville : villermain
Pas de réglage de volant en profondeur sur un duczto de 1999.
Je pouvais tourner à 180 degrés mais pas remonter le dossier. Pas agréable de regarder la tv plié en 2:-)
Il s'agit bien d'une banquette latérale sur ce modèle
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
reste a raccourcir la tige ou peut etre simplement la cintrer
Avatar du membre
radio6ulm a écrit :
dim. 05 janv., 2020 3:47
Pas étonnant Jean-luc, pouvoir reculer le siège de 10 cm de plus reviendrait à alonger le CC de 10 cm et donc reviendrait plus cher... pas de petites économies !
C'est le cas flagrant de mon mien (Laika), mon siège ne peut pivoter que sur environ 170, en tournant plus il bute sur la banquette latérale qui se situe derrière ET la manette de déblocage du siège (en bas à main droite) se trouve coincée entre le siège et la banquette :v
Pour débloquer, je suis obligé de passer par la portière et aider fortement au décoinçage :v
ça m'est arrivé 3 ou 4 fois...
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Retourner vers « vos trucs et Astuces uniquement »
