logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
chargeur a base d'alimentation PC
uniquement ( de l'inovation )
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 juin, 2019 8:53
pour info et si des fois ça interresse
j'ai fait une centrale de recharge 5v15, 13.5v avec une alime de PC, ça me permet d'avoir plusieurs alimentations 5v pour chargeur telephone ou autres , 6 prises usb + alime pour ma mini box , mon boitier dispatche Hdmi
on peut tirer suivant la puissance environ 450w pour une alime de pc ordinaire
la mienne est de 480w et me donne(sur l'etiquette) jusqu'a 21A en 5v , 14 A en +12v ,2A en -12v (qui me sert a rien)
le coté interressant est surtout le 5v
voila pour les branchement c'est standard informatique
fil vert +masse = mise en route, on y met un bouton pour ceux qui en trouve sans bouton, pour ceux qui ont un bouton sur l'alime suffit de relier le vert avec un noir
les fils rouges sont le +5v
les fil jaunes sont le +12v
les fils oranges le +3v3
le reste n'a aucun interet
et ça ne charge pas les iphones ou autres ipads
voila si ça pet servir a d'autres bidouilleurs fanatiques :ri :ri :ri
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: chargeur a base d'alimentation PC
Message non lu par Dalton » mer. 05 juin, 2019 11:46
:up
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 » mer. 05 juin, 2019 14:03
Entrée en 230 Volts ?
Sorties en courant continu régulé et stabilisé ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 juin, 2019 15:03
evidement sinon c"est pas une alimentation pc :D
quels avantages?
simplment que y a plus besoin de 50chargeurs pour chaque trucs , tel , tablettes , montres, appareil photos,ect ect ect , sanscompter le nombre de prises en 220 que ça mobilise ou usb
la on a tout d'un coup et avec de la puissance , prevoir une diode type 1n4005 ou 7 pour eviter les retour entre les differents appareils
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » mer. 05 juin, 2019 15:37
Peut-être pas trop top comme diode pour cette application.
Voir ici la data sheet :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 4f5b52.pdf
Pour un courant de 1A, la chute est de 1.1V au maximum. Bon, on ne tombe pas toujours sur la diode en limite de spécifications mais elle peut s'en approcher, et perdre 1.1V sur une alimentation USB (5V) c'est assez moche, et en plus elle chauffe pas mal : prévoir de lui laisser de longues pattes pour qu'elle se refroidisse le mieux possible.
Le mieux serait de mettre des Schottky
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 juin, 2019 15:53
avec des 4007/5 on perd 0.6 max
ceci dit la diode n'est pas obligatoire , c'est surtout en cas d'oubli de brancher le secteur qu'un appareil ne se decharge pas dans l'autre
1.1en - j'ai jamais vu , celles que j'ai c'est entre -0.4 et -0.6max, j'en ai pas mis sur le HDD ni sur la minibox
pourquoi le HDD , tout simplement que l'alime vendue avec la minibox se met a genou si j'alimente en passant par elle donc j'alimente le hdd separement avec un cordon que j'ai faits , il en existe des tout fait, mais j'en ai plus
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex » mer. 05 juin, 2019 16:42
Bonjour, idée bonne mais pour chargé du lithium peut être serait il plus intéressant d'alimenter avec un chargeur de Pc portable. Le découpage étant peut être plus régulier. Mais un oscilloscope pourra départagé ce dilemme, sur que il faudra récupéré aussi un peu d'électronique pour les alimentations de différente sources 12, et 5 volt principalement. Que sur une alimentation classique de PC cela est plus facile! Et ayant plus d'ampérage de sortie généralement.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 juin, 2019 16:50
la puissance n'est pas la meme , d'autre part les alime de portable ont un seul voltage , du 19 a 20v , le redressement et le reste sont incorporé dans la batterie ceci dit les ordi lenovo fixe ont des alimes 20v maintenant donc on peut rien faire avec
de plus les alimes pc ça charge tres bien les lithium puisqu'on se sert des prises usb comme chargeurs
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » jeu. 06 juin, 2019 8:08
Belle idée de recyclage !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 06 juin, 2019 8:59
les test sont concluants apres une nuit de fonctionnement
les diodes sont inutiles, les smart et tablettes ont deja des antiretours
j'ai rajouté un Hub a 7 usb alimenté par mon montage et le hub est connecté a une usb de la minibox
hier j'ai donc tout branché minibox, HDD, adaptateur usb micro usb ,telephone , 2 tablettes et ma montre
ce matin nickel tout etait chargé et l'alime meme pas tiede, et j'avais enlevé le ventilo
voila donc plus que satisfait et un paquet de chargeur en moins
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 09 juin, 2019 17:53
voila mon compartiment, pc, demodulateur, alime, dispatche hdmi, bloc usb7prise 20A chargeur et connection a la mini box et au HDD 2.5
il me reste un rail electrique a mettre car l'existant est maintenant trop petit
j'oubliais , sous le rideau y a toutes les tecommande , tv, antenne satellite , demodulateur, clime, hdmi
Retourner vers « vos trucs et Astuces uniquement »
