Purge truma C343
Publié : ven. 01 mai, 2009 10:37
par jeje851
Bonjour, petit soucis avec mon Truma, et plus précisement avec la purge de celui-ci qui se déclenche toute seule, chauffe-eau rempli. Impossible de la fermer sauf si je déclenche le chauffage ou si je met le truma en route pour l' eau chaude: là la purge se remet en place automatiquement.
Et dès que je coupe a nouveau le truma, la purge se déclenche. J' ai mis un fil de fer pour la maintenir fermée en attendant de trouver la solution :idea: :?: :?:
Publié : ven. 01 mai, 2009 12:02
par Stephane81
La purge automatique se déclenche seule en fonction de la température (2à5°), donc si il fait froid il faut chauffer pour qu'elle tienne! donc utilité de laisser le truma tourner par temps froid ou de prévoir un chauffage d'appoint pour remonter la température . Pour ce qui est de la verrouiller et bien c'est un risque même si il risque de plus faire trop froid, nous sommes en Mai !
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7054
bonne balade
Publié : ven. 01 mai, 2009 12:23
par jeje851
Bonjour et merci Stephane 81, effectivement, j' ai réussi a trouver une notice du truma, c' est bien une sécurité qui en dessous de 8° déclenche la purge du boiler, surtout si comme c' était le cas, le chauffe eau n' était pas sous tension. Désormais, je saurais et ferais attention. Merci. Demain depart pour la Sardaigne :ch Bon week-end prolongé.
