Hotspot WiFi ouvert, facile pour s’y connecter ?
Publié : ven. 17 avr., 2009 8:32
par al56forum
A) Préambule :
Il faut considérer 2 catégories de hotspots, les cryptés et les ouverts.
1° Hotspots cryptés :
par clé WEP ou WPA
parfois avec une identification supplémentaire, par exemple cas des Livebox où il faut appuyer sur un bouton pour enregistrer son ordi portable WiFi dans la Livebox.
2° Hotspots ouverts :
- les hotspots totalement ouverts ; le propriétaire de hotspot évite en général ce cas de figure car en cas de téléchargement illégal (ou surf sur sites illégaux) il peut avoir des soucis avec la « justice ».
- Les hotspots ouverts mais sécurisés par filtrage d’adresses MAC , adresses IP statiques ou page d’accueil demandant un login/nom utilisateur et mot de passe (cas des WiFi des opérateurs ou du WiFi FON)
A titre d’exemple page d’accueil du WiFi FON
http://wiki.fon.com/wiki/Image:FON_captive_portal.png
Nota : en cas de téléchargement illégal (ou surf sur sites illégaux), la « justice » contacte FON
B) Hotspot WiFi ouvert, facile pour s’y connecter - pas si sûr :
Se connecter sur un hotspot n’est pas suffisant pour pouvoir surfer, il faut que son ordinateur portable WiFi « récupère » des adresses IP.
Sinon, on a un message qui s’affiche « connectivité limitée ou inexistante ».
La première condition est que son ordinateur WiFi soit bien en mode DHCP.
Voir éventuellement la procédure là :
http://wiki.francofon.fr/index.php/Accu ... pc_connect
- cas d’une page d’accueil avec login et mot de passe
en général pas de problème particulier pour surfer après avoir entré login et mot de passe
(login = nom utilisateur ou adresse mail etc…)
- cas d’adresses IP fixes, j’ai eu ce cas dans un camping en Espagne. Le propriétaire du camping m’a donné les adresses IP qui étaient en fait affectées à chaque parcelle du camping.
Dans ce cas il faut passer son ordinateur portable WiFi en IP fixe (et non plus en mode DHCP)
- cas du filtrage par adresse MAC, il faut donner au propriétaire du hotspot l’adresse MAC de l’interface WiFi de son ordinateur portable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_MAC
A noter qu’il s’agit que d’une simple réflexion personnelle
qui peut être complétée ou corrigée par tout autre colistier.
Publié : ven. 17 avr., 2009 8:42
par Stephane81
Merci pour ses informations.
Bonnes balades
Comment connaître ses adresses MAC ?
Publié : sam. 18 avr., 2009 11:06
par al56forum
Avec la commande ipconfig /all (sous windows), commande qui est surtout utilisée pour connaître les adresses IP.
Procédure sous Windows :
Cliquez sur Démarrer, Exécuter, ensuite tapez cmd (dans ouvrir)
Une fenêtre DOS s’ouvre.
Tapez alors ipconfig /all puis Entrée
Vous obtenez par exemple (cas de mon ordi portable) :
Vous constatez que mon ordi a :
- une carte Ethernet LAN (filaire)
- une carte Ethernet WiFi (description Intel ® PRO/Wireless, c’est la carte WiFi de l’ordi)
- une carte Ethernet WiFi - USB (description Realtek RTL8187 Wireless, c’est mon Alfa 500)
On note que pour ces deux WiFi le mode DHCP est activé.
L’adresse MAC de ces cartes Ethernet est indiquée dans « Adresse physique ».
Nota : j’ai masqué les deux derniers chiffres/lettres de mes adresses MAC.
Il existe des logiciels qui peuvent modifier les adresses MAC de son ordi et donc on pourrait se connecter sur du WiFi en utilisant mes adresse MAC.
Remarque : Sous windows , quand on utilise l’Alfa 500, il est conseillé de couper ou de désactiver le WiFi interne de son ordi portable.
Alain
Re: Hotspot WiFi ouvert, facile pour s’y connecter ?
Publié : mer. 11 juil., 2012 0:22
par Pierrot91
Et si on a la malchance de ne trouver que des hotspots cryptés, on ne peut rien faire, même avec une Alpha???
Publié : mer. 11 juil., 2012 8:48
par al56forum
On ne peut rien faire (légalement) même avec une Alfa.
Publié : jeu. 12 juil., 2012 16:55
par Autostar81
Bjr AL56forum...
Pour compléter votre sujet ; qq questions que je me pose :
1) l'antenne Alfa xxxx est connectée au PC en USB ? (ou ?)
2) l'antenne doit-elle être alimentée ? si oui tension ?
3) l'antenne se place : à l'intérieur ; à l'extérieur (j'ai vu un C-car qui fixait une antenne avec un bâton de ski à son rétro...) ?
4) à quelle distance peut-on récupérer un signal exploitable ?
Merci de votre attention et pour vos précisions.
Publié : jeu. 12 juil., 2012 19:03
qq questions que je me pose :et auxquelles je te reponds
1) l'antenne Alfa xxxx est connectée au PC en USB ? (ou ?) en USB
2) l'antenne doit-elle être alimentée ? si oui tension ? oui, par l'autre prise USB ( l'antenne en a deux)
3) l'antenne se place : à l'intérieur ; à l'extérieur (j'ai vu un C-car qui fixait une antenne avec un bâton de ski à son rétro...) ? le mieux possible... compte tenu de la longueur des cables ( en gros 1m)
4) à quelle distance peut-on récupérer un signal exploitable ? ça dépends des conditions, mais il ne faut pas s'attendre a des miracles sur des box classiques, mieux par contre sur des infrastructures dediées
Publié : jeu. 12 juil., 2012 19:10
par Autostar81
Bsr PETUGUE83,
On voit qu'il maitrise ! :oag
Merci bien :s
Publié : jeu. 12 juil., 2012 19:26
par al56forum
Je complète ?
Maintenant les Alfa n'ont qu'une seule prise USB (pour la connexion et l'alimentation).
Dans le passé, 2 prises USB (les deux servaient à l'alimentation, une seule à la connexion).
Maintenant les ordi ont assez d'énergie sur une prise USB.
L'Alfa n'est pas une antenne mais un émetteur/récepteur wifi.
L'antenne wifi que l'on branche sur l'Alfa est à installer de préférence à l'extérieur
(via le câble coaxial de l'antenne, on peut en racheter un de longueur adéquat).
Exemple:
http://img18.imageshack.us/img18/6717/a ... iveccr.jpg
Oui de l’environnent.
Avec l'Alfa avec son antenne omni, on peut espérer 200 m
L'Alfa avec une antenne directive d'un gain de, au minimum, 14 dBi, 500m si pas d'obstacles.
Publié : jeu. 12 juil., 2012 19:36
par Autostar81
Bsr AL56forum,
Merci de ces précisions .
Publié : jeu. 12 juil., 2012 19:47
al56forum a écrit : L'antenne wifi que l'on branche sur l'Alfa est à installer de préférence à l'extérieur
Exemple:
C'est quoi?
où ça s’achète
ça coute combien ?
peut on rester avec les ancienne alfa 500, ou mieux vaut-il en changer ?
Publié : jeu. 12 juil., 2012 21:33
par al56forum
C'est quoi?
où ça s’achète
ça coute combien ?
C'est une antenne directive yagi wifi.
comme dit dans ce fil:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 78#p230878
Dernièrement j'ai acheté Alfa 1000 et la directive chez tandco
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=82
mais ce site n'est plus accessible !
En antenne directive wifi:
cette antenne panneau avec un câble de 5m
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~5 ... 929819.htm
mais la prise au vent m'a fait abandonné ce choix.
avec cette antenne yagi, on choisit sa longueur de câble
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~5 ... 807403.htm
ou encore
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~c ... nna%20.htm
mais le trépied n'est peut-être pas très stable sous le vent.
A mon avis inutile de changer son Alfa 500.
Publié : ven. 13 juil., 2012 6:54
Et merci
Publié : lun. 14 oct., 2024 4:18
par Ougal bengali
Le message décrit deux types de hotspots WiFi : cryptés (WEP/WPA) et ouverts (complètement ouverts ou sécurisés par filtrage d’adresses MAC, IP statiques ou une page de connexion avec login). Il explique que se connecter à un hotspot ouvert nécessite de récupérer des adresses IP, généralement via DHCP, mais peut nécessiter des adresses IP fixes ou un filtrage par adresse MAC. Il mentionne des procédures pour ajuster la configuration de l'ordinateur portable WiFi selon le type- de connexion.
