Renault trafic de 1990.
Publié : dim. 05 avr., 2009 13:45
Bonjour, je fais comme promis les photos du camion, un Renault Trafic de 1990.
On commence par l’extérieure :
http://img19.imageshack.us/gal.php?g=spa0121t.jpg
Ce que j’ai fais et réinstallation du bouchon et la coupelle d’eau, à l’arrière le support de roue de secours avec des reste de barres de toit, et un mat d’antenne avec 2tubes pvc de taille différentes pour que le plus petit sorte du grand tuyau à l’arrêt.
Et aussi j’ai traité les tache de rouille avec du Frameto et repeint a la bombe.
L’intérieure :
- Salle de bain :
http://img17.imageshack.us/gal.php?g=spa0114o.jpg
J’ai fais le nettoyage du réservoir d’eau propre, installation du robinet d’eau qui se trouve au niveau du placard, la lyre de gaz, la peinture blanche.
Me reste a faire le sol avec des dalles plastique.
- Cuisine, coin repas…
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=spa0123e.jpg
J’ai fais un peut de peinture, installer les portes de placards avec des compas, raccordement eau, batterie auxiliaire avec tous les câbles et un séparateur manuel, les stores (qui sont des stores de chez castorama premier prix avec sur les 2 cotés des grosse baguettes d’angles qui permettent de cacher quand on regarde à l’extérieure)…ect.
Il me reste à faire une rallonge pour la cuisine au niveau du meuble cuisine et la porte latéral, le sol a poser qui sera aussi des dalles plastique.
J’ai fais avec mon tonton tous se qui est mécanique (vidange, remplacement filtres +petite vérification).
IL RESTE AUSSI TOUS LE MENAGE !!!
Et voici pour les personnes intéressées, un porte vélo fais à partir du chassi du camion (sur les image, il n’est pas fini) mais vous comprendrais l’idée :
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=spa0106.jpg
Un grand merci d’avoir regardé et vous souhaite une bonne journée.
Excusé moi pour les fautes d'orthographes.
L’intérieure :
- Salle de bain :
