pompe à eau
Publié : mar. 17 mars, 2009 18:31
par djoun25
j'ai enleve ma pompe à eau de la paroi je l'ai mise sur de la mousse dans une boite..... plus de bruit..... à peine quoi.
mais faut il un apport d'air pour ces pompes ???
sinon je remets de la mousse
merci a++
Publié : mar. 17 mars, 2009 19:42
par basto81
le moteur a besoin d'etre refroidit , comme tout moteur élèctrique
si il tourne pas longtemps c'est bon , mais si la cuve est vide et qu'il n'y a pas de sécurité alors là ça ce gatte
a toi de voir
Publié : mar. 17 mars, 2009 20:18
par bidou
bonsoir , la nous rentrons dans un problème de physique élémentaire toutes pièces mécanique,ou electrique en mouvement produit et dégage de la chaleur C.Q.F.D. il faut donc quelles soit refroidîtes
pour pérenniser leurs durée de vies
Publié : mar. 17 mars, 2009 20:28
par René & Odile
Comme le dit si justement, Dalton, ce n'est pas la pompe elle-même qui aura besoin d'être refroidit, mais bien le moteur !
Donc pas d'autre solution que de ne pas l'isoler ! Mais par contre, il faut que cette pompe soit fixée sur silent-bloc sur un panneau assez lourd et non sur une cloisson légère et que la tuyauterie ne soit pas trop bridée afin d'éviter les vibrations.
