Au secours, énigme !
Publié : lun. 02 mars, 2009 14:47
par galiboit
Bonjour à tous, j'ai une énigme à soumettre aux plus calés d'entre vous en matière de fuite d'eau : lorsque nous roulons un moment et que nous nous arrêtons nous trouvons sous le réservoir d'eau du camping-car (pas du moteur), un peu d'eau sur le plancher, un peu grasse et un peu jaune, nous essuyons et après une nuit sans bouger, il n'y a plus d'eau. Si nous reprenons la route à l'arrêt suivant on retrouve de nouveau de l'eau sous le réservoir. D'où vient-elle selon vous et pourquoi s'il y a une fuite, on ne retrouve pas d'eau après avoir essuyé si on ne roule pas ? J'espère avoir été claire et je vous remercie de votre aide.
Publié : lun. 02 mars, 2009 14:52
par basto81
peut etre du chauffage route
liquide de refroidissement ?
Publié : lun. 02 mars, 2009 14:56
par galiboit
Je parlais du réservoir d'eau de la partie camping-car, pas du moteur, j'ai oulié de préciser, je rectifie plus haut. Merci
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:00
N'y a t'il pas a proximité de ton réservoir un chauffage route de cellule ?
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:03
par basto81
donc pas de chauffage route
radiateur de chauffage porteur peut etre qui coule sur le plancher porteur et ensuite sur le plancher cellule
par galiboit
Oui en effet, c'est une sortie sous la dinette qui permet de répartir la chaleur provenant du chauffage de la cabine pendant qu'on roule, c'est ça ? ça peut couler même si on ne s'en sert pas ?
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:04
par yvon29
bonjour!dessous,il doit y avoir un bouchon de vidange pour l'eau propre..bien le serrer!!!...à voir..salut..yvon
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:05
par basto81
alors ton radiateur de chauffage fuit ou un tuyau , verifie collier durite radiateur .
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:11
par galiboit
comme je suis 1 peu novice et pas très calée en matière de chauffage, je risque de poser des questions idiotes : sous la dinette il y a une sortie pour envoyer l'air du chauffage de la cabine pendant qu'on roule, à côté se trouve le réservoir d'eau sous un siège où on retrouve 1 flaque après avoir roulé, Basto 81 tu me dis "alors ton radiateur de chauffage fuit ou un tuyau , verifie collier durite radiateur" où dois-je vérifier cette durite ? Merci de ta patience.
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:17
par basto81
je pense que tu en un chauffage route ( c'est a dire que le liquide de refroidissement moteur rechauffe un petit radiateur qui permet de chauffé la cellule en roulant ) donc tu a surement 2 tuyau qui parte du moteur vers ce radiateur , vérifie le niveaux du liquide moteur pour voir si il a baisser .
Publié : lun. 02 mars, 2009 15:19
par galiboit
Merci beaucoup ! C'est ce que nous allons faire ce soir et je reviendrai sur le forum pour vous tenir au courant.
Publié : lun. 02 mars, 2009 17:51
par René & Odile
Publié : lun. 02 mars, 2009 18:26
par thibeli
C'est simple si c'est une fuite du radiateur de chauffage route le niveau de liquide de refroidissement moteur doit baisser en toute logique.
cordialement,
Bertrand
Publié : lun. 02 mars, 2009 20:11
par magictoad
salut,
c'est une panne que je rencontre tres souvent à l'atelier.....cela vient bien du chauffage route....le niveau d'eau ne baisse pas forcement tout de suite (le temps que le circuit se purge)....
demonte ton chauffage, met le moteur en route ainsi que le chauffage, regarde d'ou la fuite provient puis remedie au produit....cela peut etre aussi le chauffage en lui meme qui degorge ou la cuve qui est félée (c'est courant)....dans ce cas la, il faut le changer (tu en trouves a la casse à pas trop cher)
Bravo !
Publié : mar. 03 mars, 2009 11:03
par galiboit
Toutes vos pistes nous ont permis de trouver la fuite, en effet c'est en démontant le cache sous la dinette, mis le moteur en route que nous avons fini par voir couler sous le chauffage, cela ne vient pas des tuyaux mais de dessous. Alors faut-il le remplacer ? y a t'il des fiches techniques qui montrent comment s'y prendre ou faut-til faire appel à un pro ? Le liquide de refroidissement a en effet bien diminué. Je vous remercie tous.
