petit soucis aec mon chauffe eau
Publié : dim. 01 mars, 2009 18:50
par lolodemartigues
j'ai un petit soucis avec mon chauffe eau elm leblanc le bouton d'ouverture du gaz c'est casser et j'ai du mal à en trouver un ,mais je peut toujours m'en servir j'y arrive avec la pince crocodile mais si j'arrive à le remplacer ça ne serait que mieux
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:02
par Mickey
Salut Lolo
J'ai peut être la solution.
Il m'est arrivé le même petit soucis sur un appareil à la maison.
j'ai malaxé de la pâte "pattex", celle qui durcit et garde sa forme).
je lui ai donné la forme que je souhaitais, je l'ai ensuite enfoncée sur l'axe mâle afin qu'elle prenne l'empreinte et j'ai laissé sécher...et c'était gagné.
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:04
par lolodemartigues
RE
pas mauvaise idée mickey je n'y avais pas pensé
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:05
par José Bigorneau
Attention lolo, si c'est le même que le mien un LEBLANC ... Ce bouton était dûr et en fait il fallait le graisser, ça se démonte ... et il y a un petit joint thorique c'est là qu'il faut de la graisse spéciale caoutchouc (rose je crois) . Moi je l'ai pas cassé j'étais habitué à le prendre fermement et je croyais que c'était normal que ça soit dûr comme ça ... sauf que j'ai failli mettre le feu au CC, il y a eu une fuite qui s'est enflammée pendant que je prenais ma douche sur ce robinet, j'ai eu une sacré frousse ... Pour un petit billet de 20 € un voisin plombier (ça se bricole tout seul mais bon moi le gaz je supporte pas et je joue pas avec ça...) me l'a démonté, changé le petit joint et regraissé le tout, maintenant il s'actionne d'un doigt comme une fleur. Tout ça pour un joint à 10 centimes , j'ai failli perdre le CC !
Au passage le plombier me précise que ce type de robinet n'est absolument pas fiable et ne dispense donc pas de fermer le gaz sur la VRAIE nanne gaz sous l'évier. A bon entendeur ....
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:13
par lolodemartigues
re josé,
j'y arrive meme à la main sans la pince
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:23
par José Bigorneau
Mickey a écrit :"pattex", celle qui durcit et garde sa forme).
La fameuse "pâte à schtroumph", toute bleue ??
Publié : dim. 01 mars, 2009 19:44
par Mickey
José Bigorneau a écrit :Mickey a écrit :"pattex", celle qui durcit et garde sa forme).
La pâte en tube extérieurement bleue et intérieurement blanche. C'est une pure merveille.
Perso, je m'en sers pas mal.
