Eclairage cellule
Publié : jeu. 19 févr., 2009 14:38
pour un gain d'énergie je souhaite modifier l'éclairage dans mon camping car, il s'agit d'un pilote R610 des années 1980.
Actuellement il est équipé avec les plafonniers d'époque avec les bonnes ampoules de base.
Voilà mon projet, utiliser des plafonniers équipés de 20 LEDS prévus pour fonctionner avec 4 piles LR6 munis d'une résistance pour qu'ils ne grillent pas à la première mise sous tension sur du 12 volts.
Le tout serait branché sur une batterie de base 12 volts 70 Ah non reliée à l'alternateur. Je souhaite que cela ne consomme pas sur ma batterie de cellule pour avoir un max d'autonomie pour la pompe à eau et les accessoires annexe. Je souhaiterais la recharger via un de ces petits panneaux solaires que l'on trouve sur internet
http://cgi.ebay.fr/12V-Panneau-solaire- ... 240%3A1318
Vu que les 4 plafonniers ne seront pas utilisés en même temps, un pour la salle de bain, un au dessus de la cuisine et deux dans la pièce à vivre
et pendant 2heures maxi par jour pensez vous que ce type de chargeur pourrait être suffisant pour tenir la batterie en état.
