panne Boiler
Publié : jeu. 12 févr., 2009 21:28
par BOB71
Bonsoir tout le monde. Je viens de passer la journée sur mon chauffe eau boiler B10 qui ne voulait pas démarrer. Il y a de l'eau, du gaz, du courent.Je met en marche, j'entends le claque, puis le clic clic de l'allumage, j'entends le bruleur qui s'allume,puis plus rein mise en sécurité. J'ai tout démonter, nettoyé, détartré, respecté l'écartement des électrodes. J'ai lu plusieures fois tous ce qui était dit au sujet des boilers sur notre site (et il y en a) et finalement j'ai renoncé et je l'ai emmené chez un réparateur.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et quel était la panne. Merci de me répondre :x :x :x
Re: panne Boiler
Publié : jeu. 12 févr., 2009 21:35
BOB71 a écrit :Bonsoir tout le monde. Je viens de passer la journée sur mon chauffe eau boiler B10 qui ne voulait pas démarrer. Il y a de l'eau, du gaz, du courent.Je met en marche, j'entends le claque, puis le clic clic de l'allumage, j'entends le bruleur qui s'allume,puis plus rein mise en sécurité. J'ai tout démonter, nettoyé, détartré, respecté l'écartement des électrodes. J'ai lu plusieures fois tous ce qui était dit au sujet des boilers sur notre site (et il y en a) et finalement j'ai renoncé et je l'ai emmené chez un réparateur.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et quel était la panne. Merci de me répondre :x :x :x
j'ai eu exactement, et deux fois, la même panne sur le mien ( sur un T620 en plus :lol: )
la première fois, c'était des guêpes bâtisseuses qui avaient bouché le bruleur
(en particulier le petit tuyau qui va vers le bruleur et débouche a l'extérieur)
La deuxième fois, pensant que c'était le même pb, j'ai démonté , pour m'apercevoir, après beaucoup de question, car le bruleur était propre...................................... que ma bouteille de gaz était vide :oops: :lol:
boiler
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:02
par BOB71
Bonsoir Petuque et merci de ta réponse et je me demande si c'est pas ma bouteille qui est presque vide, un copain camping-cariste m'a fait la même remarque. Même si le réchaud marche il se peut qu'il n'y ai plus assez de pression. Première chose que je contrôlerais demain à ++++
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:04
Ma plaque de cuisson marchait aussi .......... :?
c'était lors des contrôles avant départ
boiler
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:22
par BOB71
J'ai voulu en avoir le coeur net, j'ai été voir ma bouteille, mais je crois bien que c'est pas ça elle a l'air encore pas mal pleine !!!! .J'ai un indicateur sur le robinet de la bouteille qui presque entièrement dans le vert si tu vois ce que c'est ? :roll: :roll:
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:30
la je sèche :?
par diesel
bonsoir sur mon 610 j ai eut un probleme semblable mon boiler demarrait puis s arreter c etait le thermo couple qui n etait pas assez dans la flamme apres un petit reglage plus de problemes a+
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:35
par Stephane81
Dans mon cas, un nid d'une bestiole dans le bruleur.
Bonne recherche
boiler
Publié : jeu. 12 févr., 2009 22:41
par BOB71
Merci à tous, j'espère seulement que ce ne sera pas la carte électronique !!! à++++ :x :x :x
panne boiler
Publié : ven. 13 févr., 2009 8:05
par patbar71
salut bob
sous la sortie des gazs il y a un petit trou passe dedans un fil de fer il y a un depot de boues (ca m est arriver et c etait les memes symptomes)
a+
boiler
Publié : ven. 13 févr., 2009 8:18
par BOB71
Salut Patbar, oui je l'ai fait il était effectivement bouché, mais malgrès ça il ne marche pas. je l'ai emmmené au mécano qui est derrière chez NA. Je vais bien voir, merci tout de mème? Au fait quand j'irai à Chalon je pourrai m'arrèter, histoire de faire connaissance, faudrait me dire où tu habite exactement soit par mp ou je t'appelle au Tph.
