Pompe à eau ne se réamorce pas
Publié : mer. 11 févr., 2009 12:37
par CGdebrains
Bonjour à toutes et à tous
Après avoir vider mon circuit d'eau pour quelques semaines, aujourd'hui je veux remettre en eau, la pompe tourne normalement mais n'aspire pas l'eau, j'ai enlever le tuyau d'aspiration et il n'y à pas d'aspiration semble-t-il.
Quelqu'un pourrai-t-il me donner quelques renseignements
Merci d'avance
Publié : mer. 11 févr., 2009 12:57
par Stephane81
AS tu vérifié tes raccords au niveau de la pompe ? y a t il aspiration à ce niveau ?
Bon bricolage
Publié : mer. 11 févr., 2009 20:23
par CGdebrains
Re bonjour
En fait j'ai réussi à la réamorcer en la gavant d'eau par le coté aspiration
avec un tuyau d'adaptation
Ensuite elle à bien tenu la pression
Mais est-ce normal qu'elle ne reparte pas d'elle même en pression ?
C'est une pompe externe de marque SHURFLO
Merci pour vos infos
Publié : mer. 11 févr., 2009 20:39
par Stephane81
gremlims a écrit :salut
a mon avis la membranne a lache et il y a une prise d air
eric
Tu as peut être là la solution !
voir ici pour les infos tech:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7068
bon bricolage
Publié : jeu. 12 févr., 2009 18:43
par CGdebrains
merci pour vos infos
J'ai désassemblé complètement la pompe pour vérifier les membranes et les clapets, il n'y à rien d'anormal et elle à l'air maintenant de repartir correctement et bien tenir la pression
Bonne soirée
Camille
Publié : jeu. 12 févr., 2009 19:48
par demontvert
Bonsoir moi aussi cela m'arrive de temps en temps quand tout est bien purgé,il faut deja que le reservoir soit bien plein,je laisse les robinet ouvert et le temps de faire un ou deux kilomètre l'eau arrive dans la pompe et tout fonctionne normal ou pas?A+ PASCAL
Publié : ven. 13 févr., 2009 8:33
par manimal99
Pour réamorcer,j'ouvre un robinet ,met la pompe en marche et j'aspire par le robinet ouvert,et cela fonctionne :idea:
