Fuite eau wc
Publié : sam. 31 janv., 2009 20:14
par Titus83
BONSOIR
Je recherche de l'aide.
Lorsque je n'utilise pas mon camping car pendant plusieurs jours, le wc se rempli d'eau.
Que dois je vérifier ?
merci pour votre aide.
Publié : sam. 31 janv., 2009 20:18
par Lepreux
Bonsoir Titus
Est ce que ta pompe à eau(celle de la cuve) est en fonction?
Publié : sam. 31 janv., 2009 20:29
Quel type de WC, a réserve d'eau incorporée, ou branché sur le circuit général
Si sur circuit général, avec pompe a maintien de pression?, ou pompe immergée se mettant en route lors des utilisation grâce a un contact electrique?
Publié : sam. 31 janv., 2009 21:13
par Jacquou25
Bsr
J'ai eu ça autrefois. La réparation a eu lieu sous garantie.
C'était soi-disant le joint de l'arrivée d'eau du wc ??? (pompe immergée et contact électrique)
Publié : sam. 31 janv., 2009 21:38
par jean56
salut titus83 a mon avis peut etre une histoire de contacteurs niveau cassette wc ou enclenchement chasse d'eau bonne chance jean56
Fuite eau wc bis
Publié : dim. 01 févr., 2009 11:01
par Titus83
BONJOUR
Le wc est un THETFORD C 200 branché sur le circuit d'eau du CC.
Publié : dim. 01 févr., 2009 11:38
par Lepreux
Bonjour Titus, à mon avis le problème vient de la "pompe chasse d'eau".Je suis de l'avis de Jean56
Publié : dim. 01 févr., 2009 12:33
par Titus83
BONJOUR
Lepreux a écrit :Bonjour Titus, à mon avis le problème vient de la "pompe chasse d'eau".Je suis de l'avis de Jean56
Merci de vos réponses, c'est super sympa de savoir que l'on est pas seul avec ses problèmes.
Comment a t'on accès a la pompe de la chasse d'eau ?
Publié : dim. 01 févr., 2009 15:22
par Stephane81
Si cela peut t'aider:
http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=51449/langid=44199
bon bricolage
Publié : dim. 01 févr., 2009 16:04
par Titus83
BONJOUR
Stephane81 a écrit :Bonsoir
bon bricolage
merci Stephane81 de cette info, avec cela je peux commencer le démontage.
Publié : dim. 01 févr., 2009 18:08
par Joe27
Il n'y a pas de pompe spécifique pour ce type de WC car il est alimenté par le circuit d'eau de la pompe principale.
J'ai eu le même problème : c'est l'électrovanne qui fuyait. Elle a été remplacée sous garantie car il y avait une série défectueuse.
Sinon, il y a peu être du calcaire ou une impureté collée sur le siège de l'électrovanne.
En tout état de cause il faut la démonter.
Démontage WC
Publié : lun. 23 févr., 2009 8:41
par Titus83
BONJOUR ( rajouté par la moderation)
Grace à cette info j'ai pu demonter et remonter la cassette sans difficulté.
J'ai trouvé dans l'électrovanne plein de sable ou calcaire. Il n'y a plus qu'a attendre.
Merci encore
Re: Fuite eau wc
Publié : mar. 05 janv., 2010 12:25
par JULOURO
Bonjour et bonne annee
Tu as eu un probleme d electrovanne avec ton wc, est ce que tu as ete oblige de la changer et si oui ,combien ca coute ?
D avance merci et a bientot
