pompe à eau et liquide bleu???
Publié : sam. 10 janv., 2009 11:52
par yvon29
bonjour!!..ce matin mon "bof" a trouvé une toute petite faque de liquide bleuté pas trés loin de la pompe à eau.est-ce en rapport???? par ailleurs tout fonctionne,et on ne voit pas l'origine de ce produit bleu...avez vous des idées???merci beaucoup..yvon
Re: pompe à eau et liquide bleu???
Publié : sam. 10 janv., 2009 11:57
par duc
yvon29 a écrit :bonjour!!..ce matin mon "bof" a trouvé une toute petite faque de liquide bleuté pas trés loin de la pompe à eau.est-ce en rapport???? par ailleurs tout fonctionne,et on ne voit pas l'origine de ce produit bleu...avez vous des idées???merci beaucoup..yvon
de quelle pompe a eau: celle du moteur ou de la cellule du cc. ?
a+
Publié : sam. 10 janv., 2009 11:58
par yvon29
pardon...cellule...yvon
Publié : sam. 10 janv., 2009 12:08
par duc
yvon29 a écrit :pardon...cellule...yvon
peut etre du liquide pour K7, dont le flacon s´est felee par le gel ?
a+
Publié : sam. 10 janv., 2009 12:30
par basto81
il a un chauffage route :?:
Publié : sam. 10 janv., 2009 12:37
par duc
basto81 a écrit :il a un chauffage route :?:
ou un chauffage eau chaude du type ALDEN ?
( Au plus de détails que l´on donne, au moins de retrodemandes inutiles...)
a+
Publié : sam. 10 janv., 2009 13:03
par yvon29
c'est une capucine challenger 151 de 2005,avec chauffage truma à gaz...ce n'est pas du produit vaisselle,ni cassette...le produit bleu se trouvait sous la table dinette à 20cm environ de la pompe à eau...est-ce que cela vient de là??? merci...yvon
Publié : sam. 10 janv., 2009 17:02
par manimal99
Y as t'il des durites de passage de liquide pour un chauffage route a proximité :?:
Publié : sam. 10 janv., 2009 18:24
par yvon29
oui manimal99,il ya un chauffage route près de la pompe à eau et en fait la fuite doit venir de là...il faut resserrer les durites ou changer de collier..je vous tiendrai au courant...ps: son liquide de refroidissement moteur est bleu..donc on se rapproche de l'énigme...merci à vous tous...yvon
Publié : sam. 10 janv., 2009 18:45
par yvesgilsoul
bonsoir yvon29 cest yves , un truc si tu veut savoir si cest de l antigel moteur tu en met un peut sur ta langue si cest sucré cest de l antigel si cela a un gout amert cest du liquide de frein :lol: :lol: meilleurs voeux a toi et a ta famille
Publié : sam. 10 janv., 2009 19:41
par José Bigorneau
yvesgilsoul a écrit :bonsoir yvon29 cest yves , un truc si tu veut savoir si cest de l antigel moteur tu en met un peut sur ta langue si cest sucré cest de l antigel si cela a un gout amert cest du liquide de frein :lol: :lol: meilleurs voeux a toi et a ta famille
.... et si tu meurs c'est normal :roll:
mais ... meilleurs voeux quand même ! :mr
Publié : sam. 10 janv., 2009 20:24
par yvon29
merci josé..rassures toi,je préfère le liquide rouge!...à plus..yvon
Publié : sam. 10 janv., 2009 20:26
par duc
cela je n´essayerais jamais: le liquide pour le chauffage eau de ALDEN est compose de 60% de Glycol et 40% d´eau mineralisee...
Publié : sam. 10 janv., 2009 20:28
par yvon29
bonsoir...après plusieurs recherches,je pense que c'est du liquide de refroidissement du chauffage route de la cellule,car le liquide dans le compartiment moteur est bleu...on va serrer les durites et mettre de nouveaux colliers...je vous tiendrai au courant...merci à tous..yvon
Publié : dim. 11 janv., 2009 0:15
par basto81
le liquide de refroidissement a une odeur trés spéciale , facile a identifier .
Publié : sam. 17 janv., 2009 13:26
par yvon29
bonjour!! effectivement la fuite vient des durites du chauffage route..colliers a changer et a resserer....merci beaucoup pour vos réponses à tous..à plus..yvon
Publié : ven. 06 mars, 2009 13:59
par L'Escargot
Ben.........même problème dans mon CC : liquide bleu un peu visqueu ,dans le coffre sous dinette, il y a également un chauffage route à cette endroit.
Le niveau du liquide de refroidissement a un peu baissé également.
Donc : resserage des colliers et contrôle.
:mr1 foric:
A +
L'Escargot
Publié : ven. 06 mars, 2009 15:31
par yvon29
bonjour..je suis content pour toi "l'escargot"..merci encore aux gens du forum....à plus..yvon
