test sel
Publié : mar. 06 janv., 2009 17:36
par patbar71
j ai teste le sel lave vaisselle et bien a moins 5,6 ca marche j ai mis une poignee de sel dans 1 litre d eau et l eau est juste prise mais ca ne fait pas un glacon donc avec 1 kg de sel dans le reservoir ca le fait .voili voilou par ces temps ca peut servir :D
a+
Publié : mar. 06 janv., 2009 17:50
par thibeli
Pour le gel c'est OK, mais cela ne risque t-il pas d'être un peu agressif pour la plomberie et plus particulièrement pour les ballons d'eau chaude???
Cordialement,
Bertrand
Publié : mar. 06 janv., 2009 18:13
par demontvert
Bonsoir a tous,je pense que pat veut dire dans le reservoir d'eau usée,le sel d'adoucisseur d'eau en pastille doit le faire aussi A+PASCAL
test sel
Publié : mar. 06 janv., 2009 18:45
par patbar71
eh oui thibeli pour les eaux usees bien sur ton eau potable est dans le cc donc pas de probleme
pour pascal mais moi j ai teste avec mes petites mains nananana
a+
Publié : mer. 07 janv., 2009 9:13
par thibeli
BONJOUR
Je comprend mieux comme ça, je reviens d'une sortie dans le haut Jura et je suis rentré car de -17° à -21° la nuit mon chauffage gaz oil n'a plus fonctionné à cause je pense du gaz oil qui n'est plus en état d'être pompé. Sans chauffage mon cuircuit d'eau interne a aussi gelé. Je suis donc reparti et j'ai remis en route mon chauffage dès le température redescendue à - 10 et tout refonctionne à priori sans problème.
Merci en tout cas pour l'info sur les eaux usées....et mes excuses pour la méprise.
