chauffage gaz oil
Publié : dim. 21 déc., 2008 18:33
par thierry18
bonjour les voyageurs.
j'ai acheté mon premier camping car cet ete. c'est un chausson flash 03. je n'ai pour le moment aucun soucis mise à part que lorsque le chauffage fonctionne dans la cellule, un cliquetis permanent me fait passer des nuits très courtes. avez vous eu le meme désagrement et avez vous trouvé une solution?
merci de vos réponses.
Publié : dim. 21 déc., 2008 18:34
Bonsoir thierry18
Si tu fréquente depuis un moment le forum, tu as du voir que les nouveaux colistiers se présentent avant d'intervenir,
ce n'est pas une obligation, mais une tradition, et enlève un peu d'anonymat
alors si tu le souhaite, c'est là:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Publié : dim. 21 déc., 2008 18:41
par murviel83
Ce doit être un Webasto air-top...
Normalement le cliquetis ne se produit qu'à l'allumage, et il est dû à la pompe à G.O. qui amorce l'engin. Ce cliquetis ne se reproduit, en principe, que lorsque l'appareil redémarre après un assez long arrêt. C'est du moins le cas du mien (air-top 3500).
Certains utilisateurs ont isolé phoniquement l'ensemble, mais je ne suis pas en mesure de préciser la marche à suivre... Il y aura ici, sans aucun doute, quelqu'un pour te tuyauter... :lol:
Publié : dim. 21 déc., 2008 21:13
par José Bigorneau
Le niveau sonore des chauffages est une calamité pour pas mal de camping-caristes, cliquetis ou pas ...
Publié : lun. 22 déc., 2008 8:40
par JeanP30
Salut et bon Noël à tous au préalable,
J'ai aussi un Flash 03 et j'avais aussi été agacé par le cliquetis (tic tac) .
La solution :
C'est effectivement la mini-pompe à GO qui fait "tic tac" à chaque appel électromagnétique : il convient (ce que j'ai fait) de mettre une mousse isolante autour et surtout une enveloppe (tube PVC , boitier de connexion electrique, enfin quoi une boite ...) qui "enfermera" le bruit ; la mousse seule n(est pas très efficace .
D'autre part , le conduit qui lie la pompe à la chaudière transmet lui aussi le tic tac ; attention à ce qu'il entre au mini en contact avec le chassis .
Voilà , c'est la solution que m'a donné un spécialiste local Eberspächer .
Bonnes fètes
