plus d'etincelle sur mon truma
Publié : sam. 06 déc., 2008 22:21
par remydubuc
Bjr
a tous
voila mon probleme mon truma est tombe en panne de gaz et je suppose qu'il a fait pas mal d'etincelle pour essayer de rallumer le gaz pendant une journee et une nuit !!!
et le lendemain quand je suis venu verifier si tous allez bien !
je me suis appercu qu'il n 'y avais plus de gaz et que mon truma ne marche plus !
plus d'etincelle plus le tictic
je me suis dit plus de pile le piezo a du me decharger les piles
j'ai remit une bouteille de gaz j'ai change les piles
et la ho misere plus de tictic sur mon truma
j'ai beau tourner et pousse pour faire demarrer mon chauffage plus de tictic plus de piezo donc plus d'etincelle
merci a tous de vos conseilles de vos aides !!!!
au secours j'ai plus de chauffage !!!
Publié : sam. 06 déc., 2008 22:45
par Stephane81
Quel type de truma ?
Pourquoi la pile, ton truma n'est il pas alimenté par du 12v ? dans ce cas voir le niveau de la batterie cellule mais uniquement sur les dernier appareils sinon piezzo manuel.
Bonne balade
Publié : dim. 07 déc., 2008 7:06
Publié : dim. 07 déc., 2008 8:17
par José Bigorneau
Sur le mien j'ai le fil de masse qui se déconnecte à l'intérieur de la tôle de protection. Mais ce n'est qu'un piezzo mécanique (avantage : jamais en panne). Je suis étonné que ton bedford ait déjà un allumage par piezzo à pile, ton chauffage est d'origine?
Publié : dim. 07 déc., 2008 8:37
par lolodemartigues
le piezzo mécanique n'est jamais en panne sauf si le fil de masse se débranche comme dit josé
Publié : dim. 07 déc., 2008 8:54
par corriette
oui pour le truma 6002 il faut changer la pile en bas a gauche
probleme d'etincelle trumatic !!!
Publié : dim. 07 déc., 2008 9:41
par remydubuc
Bjr
merci a vous tous de me répondre cela fait chaud au coeur a defois d'avoir du chauffage dans ma cellule !!!
et j'ai un model avec deu piles dans un boitier qui s'enleve le model le plus courant !!
j'ai bien essayé de changer les piles !!!
j'ai bien verifie si le fil de masse etais connecte !!!
j'en suis la avant demonte complet du chauffage :evil:
si je pouvais evité
Publié : sam. 03 janv., 2009 22:35
par 20-100
C'est certainement trop tard vu la date de ta demande mais j'ai eu un souci identique dont j'ai laborieusement trouvé la solution.
En fait chez moi c'était les contacts qui dépassent de la boite à pile qui étaient oxydés. Etonnant sachant qu'ils sont en inox ! Après les avoir bein nettoyés, ainsi que la ou ils font contact sur le support, tout est revenu dans l'ordre !
Publié : sam. 03 janv., 2009 23:47
par néné 13
Il est possible qu'ayant fonctionné juqu'à usure des piles les contacs en fond d'emplacement de celles ci soit oxidés.
Publié : dim. 18 janv., 2009 0:29
par Geo
Bonsoir et...
... Exact ! J'ai eu la même panne, vite réparée...
Le plus difficile étant de plier mon "petit" corps souple de près de 2 mètres pour tenter de regarder le logement des piles au travers de mes lunettes embuées...
Le reste, papier de verre, wd40, chiffon et hop, ça chauffe !!
