Le truc du jour
Publié : mer. 12 nov., 2008 17:51
par bengali
glissières pour planche a découper
vue par dessous le tiroir démonte
Le truc du jour
Publié : dim. 30 nov., 2008 8:06
Je vous propose d'ouvrir un sujet ou chacun postera un petit truc en rapport avec le cc (même si celui ci est considéré comme connu), qui ne ferait pas obligatoirement l'objet de l'ouverture d'un sujet .
Ce qui serai bien, c'est que chacun réserve ses astuces, afin de pouvoir avoir les distiller au fil du temps et avoir ainsi un nouveau truc chaque jour
Dans le cas ou ça donnerait lieu a l'ouverture d'un débat, on le déplacerai dans le forum approprié
Publié : dim. 30 nov., 2008 8:13
je commence donc
Pour éviter que les bouteilles s'entrechoquent dans le frigo:
Résille récupérée, non sur les jambes de l'avatar de cristi, mais utilisée pour protéger les pièces usinées dans l'industrie mécanique
On en trouve aussi autour de certains fruits dans la grande distribution
Publié : dim. 30 nov., 2008 9:28
par bengali
bjr
j ai posté il y a quelques jours sous le titre bricolage de bengali si tu peux met ce post a la suite merci
a plus
Publié : dim. 30 nov., 2008 9:33
par bidou
récupérée sur le jambe de CRISTI , je prend note , heu!dit moi son mari,est il chétif! , malingre! , asthmatique !, myope !, malade !!!!!car la j ai comme un sérieux doute qui m' envahis tout d' un coup. il me semble avoir vue un portrait de la bête, il n a pas l' aire d' être malade!! a mon avis tu court vite!! , ou alors prend de l' avance.................
non plus sérieux l idée et bonne , ou si tu as de la place , c est de prendre des restes de tube de PVC(gouttières , ou canalisation ) de les collés ensemble et tu a un "râteliers a bouteilles pour pas cher , et la tu ne crains rien .
tu peu même effectuer une améliorations ,tu colle un fond d' un coté et un bouchon de visite de l' autre coté, et tu as là une protection! cela te fais plusieurs étuis
Publié : dim. 30 nov., 2008 9:41
bidou a écrit :récupérée sur le jambe de CRISTI ,
Sur la jambe de
l'Avatar de cristi !!
par contre pour tes tubes, super et je n'y avais même pas pensé, j'ai galéré pour trouver un panier a bouteille cet été , j'en ai pas trouvé d'ailleurs qui me convienne
Ça va être mis en chantier sous très peu de temps
Publié : dim. 30 nov., 2008 10:12
par bengali
voici une astuce pour le confort de Madame
une rallonge pour évier : l'astuce est de faire passer la tringle entre les deux parties du bac de l'évier et cela fait également un agrandissement du plan de travail
et en plus cela peut servir a faire sécher le torchon lorsque les tringles sont rentrées
a plus
Publié : dim. 30 nov., 2008 11:17
par Mickey
Pour les tubes ranges bouteilles, j'utilise de culots de rouleaux de moquette en cartons collés ensembles en diamètre 90 pour les bouteilles classiques et en diamètre 110 pour les grosses type champagne...au cas ou...
Publié : dim. 30 nov., 2008 14:32
par Iris 76
bonjour à tous
pour éviter le bruit des assiettes ma jojo intercale une feuille de plastique à bulles entre les assiettes et meme pour les casseroles ,plats etc
yves
Publié : dim. 30 nov., 2008 16:01
par Mickey
Pour l'aménagement de mes placards à vaisselle, j'ai coupé et collé sur environ trois centimètres d'épaisseur des feuille de carton à la dimennsion des placards. Dans ces feuilles de carton ainsi collées j'ai fais des trous à la dimensions de mes ustensiles (assiettes, verres, tasses...ainsi ils sont bloqués et ne peuvent s'entrechoquer.
Publié : dim. 30 nov., 2008 16:14
par demontvert
Bonjour,moi j'ai récupéré dans une ménagère (vous savez le truc ou l'ont mais le service en argent de grand mère)je l'ai adapté au tiroir du CC comme cela plus de bruit de fourchette couteau ou autre cuillère dans les bosses.
Pour les placards vaiselle polycarbonate et styrodur de 20mm decoupé a la dimension du placard avec les trous percé pour chaque objet.A+ PASCAL
Publié : dim. 30 nov., 2008 22:21
par rapido 03
à mon tour, un peu plus qu'une astuce, un bricolage facile, des Leds pour éclairer automatiquement la contre-marche:
et le dossier explicatif:
éclairage contre marche
à+
Publié : lun. 01 déc., 2008 16:14
Mon truc du jour:
Éclairage des veilleuses a l'arrêt sur Fiat:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 2909#62909
Publié : lun. 01 déc., 2008 17:02
par distran
un truc piqué à un copain :
Mettre un bouchon plastique de bombe à raser ou aérosol quelconque sur le bruleur du chauffage Truma....ça s'adapte parfaitement et tient même en roulant et évite les entrées d'araignées.
phil
Publié : lun. 01 déc., 2008 17:32
distran a écrit :Bonjour
phil
Sur la ventouse extérieure, ou a l'intérieur ?
Publié : lun. 01 déc., 2008 20:39
par distran
Ah pardon petugree, j'aurais dû préciser le modèle de chauffage
C'est pour du 3002, à mettre sur le bruleur, sous le plancher, et non pas sur la sortie des gaz, ventouse ou sortir de toit.
phil
Publié : lun. 26 janv., 2009 10:00
par jacnou
la position "park" permet tel de faire fonctionner l'auto radio sans la tempo d'arrêt et peut-on la laisser en service longtemps (évidement sans les feux de positions)
@micalement
