papier peint
Publié : sam. 29 nov., 2008 9:48
par marco
est c e que quelqu'un peut me renseigner sur le type de colle ou la préparation a effectuer pour poser du papier peint ou tissu sur le bufflon du plafond du camping car(bufflon a arracher trop galère)
merci :
marco
faux plafond
Publié : sam. 29 nov., 2008 10:02
par mirelo
Tu peux mettre un faux-plafond en plaques de plâtre
Plus sérieusement, je doute que de vouloir coller du papier peint sur du bufflon soit une bonne idée, mais ce n'est que mon point de vue
Publié : sam. 29 nov., 2008 10:12
par marco
c suite à une fuite de toit qui a été réparée c surtout pour ne plus voir les taches brunes, car si on arrache le bufflon c trop galére
marco
Publié : sam. 29 nov., 2008 10:18
par mirelo
La colle à papier peint risque ne pas tenir durablement sur le bufflon.
Tu pourrais faire un essai (petite surface) avec de la colle au néoprène et du tissu
Publié : sam. 29 nov., 2008 10:44
J"avais refait l'habillage du plafond de la cabine sur un T620 (C25) en tissus gris
Les magasins spécialises vendent une colle en pot spécifique aux revêtements de mur textiles
Mais dans tous les cas, pour avoir un bon résultat, il faut supprimer le revêtement existant et bien nettoyer la surface (résidus de colle et de revêtement)
Publié : sam. 29 nov., 2008 11:04
par zamer
salut,
pourquoi du papier peint ?, et pas une bonne peinture ?
Publié : sam. 29 nov., 2008 12:12
par danmi
bjs
oui pourquoi pas une belle et bonne peinture!!!
déja essayé sur papier/tissu mural dans une cage d'escalier, super résultat
slts danmi
Publié : sam. 29 nov., 2008 12:27
par zak31
Bonjour. Pour coller autre chose sur le buflon, il faudrait le lessiver puis appliquer un apprêt d'accrochage que tu trouveras chez les fournisseurs pour peintres pros. Et il vaut mieux poser un autre revêtement mince lavable impérativement avec de la colle en pâte "Ovalit M" ou similaire plutôt que du papier peint. Aussi comme l'a écrit Zamer, tu peux le peindre (aprés lessivage) en 2 couches de peinture acrylique satinée qui est sans odeur et diluable à l'eau et sèche rapidement.
PS. C'était mon job !
Publié : sam. 29 nov., 2008 14:59
par distran
Autre solution éventuellement :
Sur les caravanes Eriba, (mêmes neuves) le plafond est en "ciel de toit", comme sur les véhicules anciens. Il s'agit d'un matériaux qui est tendu puis agraffé.
phil
Publié : sam. 29 nov., 2008 18:21
par marco
merci a tous pour vos conseils j'étudie la proposition de ZAK31 qui est plus accessible pour moi de toute façon je reste open
merci a+
marco
