Ecoulement d'eau par antenne parabolique
Publié : ven. 21 nov., 2008 7:51
par Haxo- 62
je constate une fuite par la partie centrale de mon antenne "voyager 65" manuelle.
L'eau coule le long du tube et le long de la vis par forte pluie.
Avant de commencer le démontage,quelqu'un a-t-il eu le même souci et un conseil?
Merci à vous
Publié : jeu. 27 nov., 2008 17:44
par L'Escargot
Bonjour, Haxo-62
Même problème, même antenne.
Je n’ai pas résolu le problème, car il va certainement falloir tout démonter, pour comprendre par ou cela peut passer, la saison ne s’y prête pas ! ! !
En attendant, je me suis contenté d’enrubanner le support d’antenne avec de la bande adhésive armée, bien plaquée sur le toit.
A suivre………
L’Escargot
Publié : jeu. 27 nov., 2008 17:54
par Michel28
Conception fantaisiste ou baclée tout simplement
Il faudrait rajouter un joint en forme pile poil au Ø du tube d'antenne d'un coté
et qui viennent se coiffer sur l'embase sur le toit
Publié : jeu. 27 nov., 2008 18:10
par sebdingo
salut a tous il y a un moyen qui marche nickel c est de mettre autour de votre mat une ventouse a deboucher les eviers vous pouvez la coupée juste a la cote de votre mat et puis question résistance il y a pas photo
Publié : ven. 28 nov., 2008 22:07
par Herald
Bonsoir Haxo- 62
Pas de panique, éffectivement travail baclé.
Il te faut enlever le joint existant avec un couteau après avoir pousser le tube du mât vers le haut, ensuite bien nettoyer à l'acétone et refaire un joint avec du mastic haut de gamme pris chez un accéssoiriste,ensuite descendre ton mât et le tourner légerement toutes les heures pendant la journée ( 5 ou 6 fois) de façon à ce qu'il sèche en adhérant au tube mais sans coller.
Publié : dim. 30 nov., 2008 6:06
par Haxo- 62
Bonjour, Merci pour vos réponses, je me prépare à démonter.
Ce problème est vraiment surprenant, arrivant d'un seul coup après 6 années sans problème.
Bonne fin d'année à tous
Publié : dim. 30 nov., 2008 6:47
http://www.support-telecogroup.com/tele ... france.pdf
page 13 détail p28
On voit que l'étanchéité est réalisée par une coiffe en caoutchouc, cerclée par un ressort qui permet d'assurer un serrage et donc l'étanchéité
Il est probable que ton caoutchouc a séché et s'est craquelé en 6 ans
Donc la solution est vraisemblablement le changement de ce joint, mais va nécessiter la dépose de la partie mobile de ton antenne
Publié : mer. 17 déc., 2008 6:39
par Haxo- 62
Merci encore et en particulier pour cette doc complète,
Je rendrai compte pour info après démontage
Publié : sam. 20 déc., 2008 13:41
par magictoad
salut,
je suis d'accord avec petugue, la duree de vie moyenne de ce joint est de 5 ans.....tu peux en retrouver chez les accessoiristes et le remonter....attention à ce soit bien degraisseré quand tu refais le joint.
Re:
Publié : ven. 22 juin, 2012 15:54
par ROROBOXI
sebdingo a écrit :salut a tous il y a un moyen qui marche nickel c est de mettre autour de votre mat une ventouse a deboucher les eviers vous pouvez la coupée juste a la cote de votre mat et puis question résistance il y a pas photo
Bonjour, suite à tes conseils dont je te remercie, voilà ce que j'ai fait, c'est super. Cordialement.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =24&t=6711
Re: Ecoulement d'eau par antenne parabolique
Publié : dim. 02 sept., 2012 22:38
par ROROBOXI
Bonjour, suite à ce que j'ai écrit ci-dessus, j'aurais dû vous indiquer qu'il fallait aller lire à la date du 11/06/2012. A +.
Publié : dim. 06 janv., 2013 22:01
par ROROBOXI
ROROBOXI a écrit :Bonjour, suite à ce que j'ai écrit ci-dessus, j'aurais dû vous indiquer qu'il fallait aller lire à la date du 11/06/2012. A +.
Bonjour, avec ça vous n'avez plus qu'à cliquer sur chacune des adresses, c'est plus facile. A +.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... car001.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... car004.jpg
Publié : dim. 07 avr., 2013 0:49
par ROROBOXI
belzebut a écrit :bonjour
ce système de cloche protectrice est elle adaptable sur une antenne alden
Ce système est monté sur le mât donc adaptable pour toutes antennes et donc pas seulement pour les paraboles.
Publié : dim. 07 avr., 2013 10:25
par dev17
la cloche n'a rien a voir avec la fuite au centre du mat ,l'eau pénêtre a la base du reducteur qui deplie l'antenne et c'est a ce niveau là qu'il faut bien etanchéifier sur tout le tour de manière a ce que l'eau ne rentre plus sur tout ce pourtour. j'ai eu ce prob et depuis que j'ai realiser cela tout est O K. cordialement a plus
Publié : lun. 08 avr., 2013 18:21
par ROROBOXI
dev17 a écrit :bonjour
Effectivement pour ceux qui ont la fuite au centre ce n'est pas le même problème que j'ai rencontré qui était au niveau extérieur du tube, là où il coulisse dans le "passe-toit", les joints toriques, même neufs ne sont pas vraiment étanches ou ne le sont pas très longtemps, on peut mettre de la graisse silicone mais elle se dépose sur le tube et ce n'est pas très marrant.
Publié : sam. 02 nov., 2013 22:47
par bounnaire33
je voudrais savoir comment roroboxi a fait pour installer la ventouse ,je suppose qu'il a fallut qu'il remonte le mat tout en haut du toit ;enfiler la ventouse et redescendre le mat.pourquoi ne pas changer les joints tant que le mat est releve.
simple question car moi aussi j'ai ce probleme.si quelqu'un connait l'operation a effectuer je suis preneur.peut on changer ces joints soit meme et ou se les procurer.
merci cordialement
Publié : dim. 03 nov., 2013 0:36
par ROROBOXI
bounnaire33 a écrit :bonjour
merci cordialement
Si je comprends bien ton pb est la fuite par les joints toriques comme moi et non par la partie centrale comme certains. Effectivement j'ai dû remonter le mât et j'ai bien changé les joints par la même occasion mais comme je savais que ça reviendrait un jour ou l'autre j'ai préféré mettre la petite ventouse, du coup je n'aurai plus à changer ces joints. Je les ai achetés chez un marchand de roulements et joints en tous genres pour la mécanique générale. Avec le modèle les vendeurs te trouvent exactement le même. L'échange des joints est très facile à effectuer, il suffit de tirer un peu dessus pour enlever les vieux et pour mettre les neufs il faut tout simplement les mettre dans les gorges prévues à cet effet, il faut les monter avec de la graisse silicone qui résiste à l'eau, ne pas en mettre de trop car après tu vas en avoir plein les doigts lorsque tu monteras et descendras le mât pour rechercher le satellite. Si tu es dans le 33 et que tu veux venir voir ce que j'ai fait, tu m'envoies un MP et je te répondrai. A +.
Publié : dim. 03 nov., 2013 14:40
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
merci a toi roroboxi pour ta réponse
maintenant je comprends mieux ,les opérations a effectuées pour changer les joints et installer la ventouse.
si jamais j'ai un soucis ou autres ,je ne manquerais pas de te contacter,afin de voir sur place ta prestation.
encore merci bien cordialement
ps:de quel coin du 33 résides tu ,sans vouloir être curieux.
