système SOG pour WC écologique
Publié : mer. 12 nov., 2008 23:31
par laroulotte
Nouvellement équipé d'un camping car, je parcours le web à la recherche de renseignement et je suis tombé sur ce type de matériel:
http://www.garage-soldan.com/divers.htm
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous l'utilisent et en sont satisfaits.
Par ailleurs est-ce que le SOG peut être monté sur un fourgon? En effet on montre souvent des montages sur des cassettes qui sont dans des compartiments avec une trappe spécifique. Sur le fourgon l'accès à la cassette se fait par les portes arrières.
Merci de vos réponses.
Publié : jeu. 13 nov., 2008 0:39
par gau
bonjour laroulotte :)
le système sog est un petit ventilateur branché par un tuyau a la cassette qui crée une dépression ,il faut percer la carrosserie, a l'extérieur il y a un filtre au charbon pour éliminer les odeur.
c'est efficace car quand on ouvre la trappe le ventilo aspire, et pas d'odeurs
mais cela n'empêche pas les odeurs quand la trappe est fermée car le sog est arrêté
Publié : jeu. 13 nov., 2008 8:12
par danmi
bjs
depuis 3 ans, équipé de ce genre de matériel et employant toujours le produit bleu il n'y a plus aucunes odeurs ,vraiment efficace
slts danmi
Publié : jeu. 13 nov., 2008 19:42
par laroulotte
danmi a écrit :bjs
slts danmi
Bonjour danmi,
Produit bleu??? Bouillie Bordelaise?
à bientôt dans le pays basque
Publié : jeu. 13 nov., 2008 21:09
par Herald
danmi a écrit :bjs
slts danmi
Danmi,
Tu fais erreur car avec un sog les produits sont inutiles, tout se fait tout seul car comme tu le dis il y à un filtre à charbon avec une mise à l'air libre permanente.
Donc efféctivement écologique sans odeur mais aussi
très économique
le filtre
Publié : mer. 26 nov., 2008 12:18
par mirelo
Moi aussi, j'ai un SOG depuis l'an dernier et j'en suis très satisfait (sans produit aucun).
Mais je voudrais rectifier une erreur qu'on voit partout : les gaz évacués ne sont pas filtrés. En effet, si on respecte la notice de montage, le filtre à charbon ne doit pas recouvrir la moitié supérieure du trou d'évacuation et les gaz n'ont aucune raison de ne pas en profiter. Alors à quoi sert ce charbon ? Je pense que c'est pour recueillir et neutraliser d'éventuels condensats malodorants, qui pourraient se former à la sortie et couler le long de la paroi. Donc, pendant l'usage, éviter de se trouver sous le vent !
Publié : mer. 26 nov., 2008 20:07
par laroulotte
Merci pour toutes ces réponses,
mirelo, le SOG tu l'as installé sur un fourgon, ou sur un CC avec une trappe dédièe à la cassette?
SOG dans un fourgon
Publié : mer. 26 nov., 2008 20:41
par mirelo
En effet, j'ai un fourgon dont la trappe de cassette est à l'intérieur. Pas question dans ces conditions de faire sortir les gaz par là ! :o
J'ai donc du bricoler pour faire sortir l'évacuation par un trou fait dans le plancher
Re: SOG dans un fourgon
Publié : mer. 26 nov., 2008 20:52
par laroulotte
mirelo a écrit :En effet, j'ai un fourgon dont la trappe de cassette est à l'intérieur. Pas question dans ces conditions de faire sortir les gaz par là ! :o
Je pense que je vais être dans ton cas, je viens d'acquérir un fourgon font vendome.
A bientot
Publié : dim. 08 mars, 2009 9:50
par Iris 76
bonjour à tous
je pense instaler un syst SOG sur mon c car
est il possible de le faire soi meme ?
l'extracteur d'air tourne t'il en permance si oui conso ?
MERCI aux posseceurs de sog de me répondre
bonne journée à toute les femmes (et aussi aux hommes!!!!!!!!!!!!!)
yves
Publié : mar. 17 mars, 2009 15:38
par renards54
Bonjour à tous .
Le système Sog est super efficace, je l'utilise depuis deux ans sans problèmes et sans produits quant à le poser sois même, cela doit être assez chiant!
bonne soirée
Publié : mar. 17 mars, 2009 16:20
par Iris 76
bonjour à tous
ça y est j'ai monté le SOG rien de plus simple plus de perçage de le cassette juste la porte pour mettre le ventilo et le fitre pour le produit je pense en mettre 1/4 de bouchon car quand je vidange bonjour le narines mais c'est un confort au moment du 'POPO ' sur cette phrase délicate bonne soirée à tous
yves
Publié : mar. 17 mars, 2009 16:28
par papygeo
Iris 76 a écrit :bonjour à tous
yves
Aucune difficulté, je l'ai fait il y a un an, il suffit de suivre la notice, sans problème, que du bonheur depuis.
Papygeo
Publié : dim. 22 mars, 2009 17:01
par Iris 76
bonjour à tous
je rentre de balade j'ai instalé un SOG qui fonctionne bien MAIS quand j'actionne la chasse d'eau le ventilo s'arrete et repart quand je relache le bouton j'ai branché dans le compartiment cassette comme il est dit sur la notice si quelqu'un peu me tuyauter merci d'avance
yves
