problème séparateur
Publié : mar. 19 août, 2008 11:34
par jipecbr59
bonjour, j'ai un problème de séparateur marque CBE( CSB 40 B)sur mon Moncayo, en effet il y a une surchauffe au niveau du fusible frigo qui fait fondre le plastique mais le fusible ne saute pas! pouvez vous
me renseigner et me dire comment faire pour y remédier: changer le séparateur ? si oui, où me le procurer... merci de vos réponses
PS j'aurai bien voulu y mettre 2 photos mais je n'y arrive pas !!!
Publié : mar. 19 août, 2008 12:59
par gau
bonjour :)
pour le problème du séparateur mauvais contact au cosses et au porte fusible .
nettoyer les cosses et le porte fusible, a l'aide d'une pince resserrer les cosses et porte fusible ,ou peut être changer les cosses et le fusible
si c'a continue a chauffer le considérer conmme mort
(la présentation serait la bienvenue
Publié : mar. 19 août, 2008 19:02
par Rigadin
bonjour a tous;
ne pas hésiter a changer de séparateur par un plus costaud ont trouve du 70 amperes ce qui met nettement d'éviter des surchauffes.
autre de souder fils / cosse car le sertissage prend du jeu a la longue et souvent source d'ennui.
Re: problème séparateur
Publié : mer. 20 août, 2008 11:56
par rémy
jipecbr59 a écrit :bonjour, j'ai un problème de séparateur marque CBE( CSB 40 B)sur mon Moncayo, en effet il y a une surchauffe au niveau du fusible frigo qui fait fondre le plastique mais le fusible ne saute pas! pouvez vous
cette panne arrive assez souvent , rigadin vous a donné de bons conseils , çà m'est arrivé dernièrement sur mon challenger , j'ai changé les contacts fusibles et refait les soudures , il y a une solution aussi souder sur le circuit avec des fils de 2,5 de 7 ou 8 cm un autre fusible en // et le mettre à l'extérieur ( plus facile pour le dépannage ) .
la panne ne vient pas du séparateur ( j'ai sur le mien un relais de 70A pour la mise en // ) la panne vient des sections trop faibles des circuits imprimés et des cosses du porte fusible qui sont souvent d'une qualité médiocre .
la même panne est arrivé aussi à michel dernièrement sur son chausson .
Publié : mer. 20 août, 2008 13:01
par Rigadin
re;
pour le circuit imprimé ; si pas noyer dans la resine ; recharger le circuit de soudure de bonne qualité .
autrement de mettre en double et parallèle est une bonne idée pour eviter l'échauffement du support.
Publié : mer. 04 sept., 2013 20:12
par informat77
si ton separatuer csb 40 b est hs on en trouve sur ebay
