J'hésite sur achat MPTT Eperver ou Victron
Publié : jeu. 24 avr., 2025 12:06
par chrisia
Après le remplacement de mes batteries plomb par une lifepo4 304Ah je souhaite remplacer mon panneau solaire de 100Ah par un 500Wc destiné à l'habitation.
Les caractéristiques de ce panneau :
Pour ce faire je devrais déplacer mon antenne satellite, mais c'est une autre histoire.
Donc il me faut remplacer mon contrôleur solaire et j'hésite entre un Eperver XTRA4210N G3 BLE qui est Bluetooth d'origine et un Victron smartsolar 100/50.
Voici un lien vers l'Eperver XTRA4210N G3 BLE https://fr.aliexpress.com/item/10050082 ... pt=glo2fra
Tout d'abord est-ce judicieux de remplacer mon panneau actuel de 100 ou 120w par un 500wc et que mettre en contrôleur, Victron ou Eperver ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: J'hésite sur achat MPTT Eperver ou Victron
Publié : jeu. 24 avr., 2025 12:15
par YacLan
un PS de 100 Ah pour une LiFePO4 de 300Ah, c'est un peu faible.
C'est donc un choix judicieux d'augmenter la puissance des PS et 500Ah serait un must.
Et l'association 500Ah + Victron 100/50 sera parfaite.
Publié : jeu. 24 avr., 2025 12:24
par Malcolmbass
Est-ce judicieux d'installer un 500Wc? Oui, avec ça tu seras pénard toute l'année et même utiliser la surproduction estival pour faire fonctionner ton frigo (économie de gaz)
Victron ou Epever? Même si plus cher, je préfère Victron. Après c'est chacun ses choix!
Publié : jeu. 24 avr., 2025 13:30
par bleusideral
Je confirme, j'ai un 350w pour ma lifepo4, c'est ok mais je préfèrerais 500w , juste une question de place 🙄
J'ai un régul mppt epever depuis 7 ans et c'est nickel 😉
Publié : jeu. 24 avr., 2025 13:57
par h2occc
J'ai un 150/60 pour 700W de panneaux et un 100/30 pour 175w de chez Victron et plutot satisfait. en même temps je connais pas Eperver !
Publié : jeu. 24 avr., 2025 14:24
par alfe08
J'ai deux panneaux solaire de 190W en série sur régulateur SmartSolar Victron 100/30, et un ancien panneau de 120W "que je pense remplacer par un 300W 24v" sur SmartSolar Victron 75/15.
Avant victron, j'ai eu un Epever qui a duré 7 ans, il est tombé en panne lorsque j'ai installé mes deux panneaux en série.
Publié : jeu. 24 avr., 2025 14:32
par claudecpx
Sans hésiter pour moi c'est du VICTRON en smart solar !
Si tu en mets plusieurs tu peux les mettre en réseau Bluetooth ce qui est un vrai plus : 1 maître, des esclaves ...
Bref que des avantages et pas plus cher qu'Eperver
Publié : jeu. 24 avr., 2025 15:05
par chrisia
Merci à vous tous pour vos réponses.
Donc je vais mettre un victron.
Sans dériver du sujet, si je veux également garder mon panneau de 100w sans le coupler avec le 500wc je suppose qu'il faut une autre ligne ?
Publié : jeu. 24 avr., 2025 16:11
par Philange01
YacLan a écrit : jeu. 24 avr., 2025 12:15 Bonjour,
Un panneau solaire de 500 Ampères/heure !!! Houah !!!! S’il tient sur le toit j’achète de suite !!!
:razz: :razz: :razz:
Publié : jeu. 24 avr., 2025 16:19
par Philange01
chrisia a écrit : jeu. 24 avr., 2025 15:05 Re,
Re, ton panneau de 100 W va brider le 500 W en intensité, tu es donc obligé d’utiliser un second MPPT si tu veux conserver l’ancien panneau.
Publié : jeu. 24 avr., 2025 16:32
par chrisia
Philange01 a écrit : jeu. 24 avr., 2025 16:11 Un panneau solaire de 500 Ampères/heure !!! Houah !!!! S’il tient sur le toit j’achète de suite !!!
Oui ça tient sur le toit du CC si je déplace/supprime l'antenne satellite.
C'est ce que j'ai compris, donc 2éme ligne depuis le toit vers le MPTT, ça complique l'installation. :-(
Je vais certainement le supprimer, après tout 500wc c'est pas si mal ?
Publié : jeu. 24 avr., 2025 16:37
par YacLan
chrisia a écrit : jeu. 24 avr., 2025 16:32 donc 2éme ligne depuis le toit vers le MPTT,
pour moi, il faut un second MPPT pour dissocier complétement les deux PS.
Publié : jeu. 24 avr., 2025 18:17
par chrisia
oui je suis d'accord.
Publié : ven. 25 avr., 2025 13:20
par OKCORAL
Ayant toute mon installation avec du matériel Victron je ne peux que préférer cette marque même si l'Epever donne toute satisfaction à ceux qui l'utilisent.
Je trouve un avantage à choisir Victron pour la simple raison que tous les appareils récents de chez Victron sont bluetooth : batteries lithium, régulateurs solaires, moniteurs de batterie, DC/DC, convertisseurs, chargeurs....
Certes, les autres constructeurs proposent ces mêmes équipements (mais ils n'ont pas une gamme aussi complète) en bluetooth.
Le problème c'est que chaque fabricant à sa propre application pour smartphone et si on achète une LFPo4 de chez X , un MPPT de chez Y, un moniteur de batterie de chez Z etc...il faut plusieurs applications pour contrôler l'activité de chaque appareil. Alors qu'avec plusieurs appareils de la même marque il est possible de tous les visualiser sur le même écran de la même application.
Gadget peut être mais disons que c'est bien pratique.
Publié : ven. 25 avr., 2025 13:33
par bleusideral
YacLan a écrit : jeu. 24 avr., 2025 16:37
Publié : ven. 25 avr., 2025 17:00
par Dalton
Philange01 a écrit : jeu. 24 avr., 2025 16:19Re, ton panneau de 100 W va brider le 500 W en intensité, tu es donc obligé d’utiliser un second MPPT si tu veux conserver l’ancien panneau.
Suis une brêle en électricité , mais ça vous le saviez déjà :ri . Pourquoi ça briderait , de mémoire y'a une diode anti retour sous chaque panneau ?
Perso , j'avais un 110 watts avec un PWM , quand j'ai rajouté le second panneau , 110 watts aussi , mais de construction différente , j'ai posé un Epever conséquent , reliés les 2 panneaux au dessus du toit et descente unique sur les fils existants ( j'ai même pas 50 cm ) . Et ça marche depuis 5 ou 6 ans .
Publié : sam. 26 avr., 2025 13:28
par YacLan
Dalton a écrit : ven. 25 avr., 2025 17:00 Pourquoi ça briderait , de mémoire y'a une diode anti retour sous chaque panneau ?
pas vrai pour tous les panneaux, j'en ai fait l'expérience personnelle.
Dalton a écrit : ven. 25 avr., 2025 17:00 Perso , j'avais un 110 watts avec un PWM , quand j'ai rajouté le second panneau , 110 watts aussi , mais de construction différente , j'ai posé un Epever conséquent , reliés les 2 panneaux au dessus du toit et descente unique sur les fils existants ( j'ai même pas 50 cm ) . Et ça marche depuis 5 ou 6 ans .
Oui, pour marcher, ça marche, mais as-tu bien 220W (16.5A) quand ça donne à fond ?
Publié : sam. 26 avr., 2025 15:59
par Artifex
Bonjour, perso j'ai toujours préféré avoir deux montages. En pensant le pire, ainsi jamais sans énergie de panneaux. Maintenant comme je n'avais d'accumulateur Victron je prenais la marque Epever. ( Oui pas de garantie sur le matériel si les accus ne sont de Victron du vécu il y a longtemps )
Publié : dim. 27 avr., 2025 19:11
par Philange01
Re, moi je disais cela au cas où on branche les deux panneaux en série. Sauf si le 500 W donne la même intensité que le 100 W mais alors la tension dépasserait les 100 V.
Publié : dim. 27 avr., 2025 19:28
par YacLan
Artifex a écrit : sam. 26 avr., 2025 15:59 Bonjour, perso j'ai toujours préféré avoir deux montages. En pensant le pire, ainsi jamais sans énergie de panneaux.
oui, et surtout, quand ton CC est garé à l'ombre (ce qu'on cherche toujours en été), ça te permet de brancher un panneau mobile qui lui sera en plein soleil : le top.
Artifex a écrit : sam. 26 avr., 2025 15:59 Maintenant comme je n'avais d'accumulateur Victron je prenais la marque Epever. ( Oui pas de garantie sur le matériel si les accus ne sont de Victron du vécu il y a longtemps )
Eric, j'ai fait jouer l'année dernière la garantie VICTRON pour un MPPT sans avoir d'accu VICTRON et ça a très bien fonctionné.
Publié : dim. 27 avr., 2025 19:50
par Dalton
YacLan a écrit : sam. 26 avr., 2025 13:28 Oui, pour marcher, ça marche, mais as-tu bien 220W (16.5A) quand ça donne à fond ?
ça c'est quand t'es au top du top , plein sud , idéalement placé face au soleil avec des panneaux nickel de chez nickel .
Un panneau donné pour 220 watts , ne donnera jamais 220 watts en conditions normales , ou alors en laboratoire .
Après c'est une histoire de saison , sous le cagnard de juillet , ça produit moins qu'en mai où il fait " lumineux " sans trop de degrés .
Vu une fois ( par hasard sur mon coulombmètre ) 13 ampères en instantané . Du moment que le jus me suffit , rien à cirer de l'état d'âme du BMS , il n'a qu'à faire son boulot , sans AC/DC , bluetooth et autres équipements de centrale nucléaire , ce n'est que mon avis ( et je le partage :ri ) .
Publié : lun. 28 avr., 2025 18:49
par YacLan
Dalton a écrit : dim. 27 avr., 2025 19:50
avec les panneaux "modernes" il arrive d'avoir des puissances supérieures aux attentes (idem avec les cellules LiFepo4 d'ailleurs).
Dalton a écrit : dim. 27 avr., 2025 19:50 Vu une fois ( par hasard sur mon coulombmètre ) 13 ampères en instantané . Du moment que le jus me suffit , rien à cirer de l'état d'âme du BMS , il n'a qu'à faire son boulot , sans AC/DC , bluetooth et autres équipements de centrale nucléaire , ce n'est que mon avis ( et je le partage :ri ) .
Ok, tu n'as donc pas de limitation d'un panneau par l'autre alors. :c
Par contre, ton coulomb-mètre, c'est déjà un équipement nucléaire pour certains.
On toujours le geek de quelqu'un (vieux proverbe de la Sillicon Valley :ri ).
Publié : mar. 29 avr., 2025 15:45
par Artifex
Bonjour, pour " YacLan " merci. Peut être un concessionnaire voulant vendre plus??? Mais il m'avait quand même fourni le contrat de vente et garantie??? ( J'avais quand même aussi du mentionné si équipé d'un moniteur Victron, ce qui n'était la situation également ) . Bien pour moi cela a été suffisant pour faire mes futurs choix!
