vernis plastique
Publié : dim. 13 avr., 2025 19:31
par Nico là
Je souhaite revernir les plastiques ext qui s' écaillent. On m'a dit de poncer au papier eau n° 400 et ensuite une simple bombe de vernis que j'ai acheté chez Weldom. J'ai attaqué le travail mais il en ressort des tâches après ponçage. Pas pu faire d'essai du vernis car il fait 13° et de la pluie .
Qu'en pensez-vous ?
Re: vernis plastique
Publié : dim. 13 avr., 2025 19:43
par bleusideral
Bonsoir Nico , température trop basse , l'idéal c'est au moins 20°.
Quant aux tâches , as-tu dégraissé les surfaces avant de passer la bombe ? ( avec un diluant peinture )
Publié : dim. 13 avr., 2025 21:31
par Nico là
Bonsoir Fabrice,
Oui j'ai lu ça sur la bombe, application idéale entre 20 et 25 °C c'est pour cette raison que je ne l'ai pas utilisée encore. J'ai juste poncer mais pas dégraisser car je le ferai avant de vernir. C'est conseiller de le faire à l' acétone. Les tâches partiront peut être après ça alors.
Publié : lun. 14 avr., 2025 5:50
par PHIL2356
Attention l'acétone bouffe souvent le plastique, essaye avant dans un endroit qui ne risque rien , par derriere de la face visible par exemple.
Publié : lun. 14 avr., 2025 9:28
par bleusideral
Je confirme pour l'acétone
Publié : lun. 14 avr., 2025 20:15
par Nico là
PHIL2356 a écrit : lun. 14 avr., 2025 5:50
Edit : j'avais oublié le "re"
Alors re ,
Merci pour l'info, j'essaierai avec du diluant ( whitespirit ).
Je ne manquerai de donner des infos pour la suite.
