Régler Dometic DCC 1212-10 pour une Lifepo4
Publié : mar. 01 avr., 2025 16:30
Dans mon Horizon Van de 2020 je profite de devoir changer ma batterie AGM pour mettre une Litime LifePO4 100Ah.
J'ai un chargeur DC-DC DOMETIC DCC 1212-10 qui normalement permet de charger des Lithium.
Actuellement j'ai comme réglage pour ma batterie AGM :
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
ON ON ON ON OFF ON OFF
- tension de commutation / tension constante 14,4v
- tension d'entretien 13,8v
- mode de charge : Tension constante 1. Le chargeur de batterie fonctionne comme une source de tension constante, où la valeur de la tension correspond à la tension de fin de charge réglée.
- eStore : ON
Je ne trouve pas de position spécifique Lithium dans la doc, seulement les réglages de tensions et l'utilisation IU0U ou tension (c'est d'ailleurs bizarre que pour batterie AGM je ne sois pas en IU0U mais passons)
Bref, est-ce que je reste comme cela ?
PS : pour la charge d'une Lifepo4 : je vois parfois de :
* 3 phases (Phase de chargement en vrac/amorçage (T1), Phase d'absorption (T2), Phase de suspension (T3),
* 2 phases (T1 : Phase CC (courant constant), T2 : Phase CV (tension constante))
qu'en est -il ?
Il me semblait que 3 était plutôt pour les plombs ?
- eStore : ON
qu'en est -il ?
