regulateur antarion mppt 20a
Publié : mer. 26 mars, 2025 0:52
par kmima
alors maintenant que le soleil depuis une semaine est revenu, le régulateur MPPT Bluetooth 20a antarion clignote en mode MPP
avec l’écran de contrôle que j'ai branché , je ne vois aucune charge en cours
Peut etre ca fonctionne? Je vois 0 ampère heure sur l’écran et je ben vois que la batterie lithium descendre ,jamais monter
Ci joint video
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
Re: regulateur antarion mppt 20a
Publié : mer. 26 mars, 2025 3:42
par PHIL2356
Les switchs sont ils correctement positionnés ?Si il est bluetooth que te dit il ?A tu bien branché la batterie en premier et attendu 1 à 2 minutes avant de brancher le PS , car il faut ce laps de temps pour qu'il reconnaisse la batterie ? Il est vrai que parfois le bluetooth se déconnecte il faut alors débrancher le panneau puis le regulateur puis rebrancher le régulateur attendre comme dit précédementet 1 à 2 mn puis rebrancher le paneau.J'ai mis un fusible sur chaque + du circuit ce qui facilite la manip et sécurise le circuit.
