J'ai coupé l'alimentation electrique de la cellule pour une intervention.
Lors de la remise sous tension j'ai eu le message d'erreur W517H et 255.
Le gaz arrive bien à la plaque de cuisson...
J'ai fait un "reset" à partir du panneau de controle sans succés.
J'ai recherché le bouton de "reset" sur la carte du chauffage, sans succés, tel qu'évoqué
sur le forum ou les vidéos YT...
Aujourd'hui je n'ai plus de pictogramme d'affichage (et plus de message) sur l'afficheur.
(voir photos)
Merci d'avance de votre éventuelle aide.
Re: Erreur affichage combi 4
Publié : jeu. 13 mars, 2025 19:39
Regarde sur la photo, il y a un petit fusible en verre : teste-le ?
Publié : jeu. 13 mars, 2025 19:53
par Peve40160
@Gerard: J'ai testé, il est OK...
Publié : jeu. 13 mars, 2025 19:59
par fred02
ca ne se voit pas sur la photo mais sur la gauche il y a 2 cosses qui sont l'alimentation du truma as tu du courant qui arrive dessus
Publié : ven. 14 mars, 2025 8:11
par Fly-49
Une fois j'ai eu le fil entre truma et la commande qui était défectueux.
Publié : ven. 14 mars, 2025 10:59
par Dudu31
Peve40160 a écrit : jeu. 13 mars, 2025 18:18
Aujourd'hui, je n'ai plus de pictogramme d'affichage (et plus de message) sur l'afficheur.
normal le fil et débrancher sur ta platine on le voit sur la photo fil noir avec prise transparente (prise RJ45)
et au passage regarde la gaine justement de ce fil, on voit un truc comme s'il avait été pincer en bas de la photo sur le fil
et tu dois avoir à gauche en haut sur la partie plastique noir du truma ,un trou ou tu peux mettre ton doigt
( oui, je sais y à pas de poil mes bons Jdeconn )et a cet endroit, tu as un bouton de reset au fond de ce trou,
regarde cette vidéo, il en parle et au passage la petite modif pour avoir un accès rapide au truma et pas bête --->
et si tu regarde celle-là, on voit le bouton de reset marron à un moment sur la vidéo -->
Re: Erreur affichage combi 4 (RESOLU)
Publié : ven. 14 mars, 2025 11:26
par Peve40160
Merci pour vos "pistes". En effet, je n'avais pas de 12V à l'arrivée du truma.
J'étais intervenu sur le DS300 et avait remis un fusible "défaillant"..
Donc tout est rentré dans l'ordre. Par contre, je cherchais le bouton "reset" sur la carte, eh bien sur ce modèle
il n'y en as pas. Le reset se fait simplement en débranchant les 2 cosses + et - et en les remettant dans le même ordre.
Si cela peut aider des colistiers...
Merci encore à tous et bonne route.
Publié : ven. 14 mars, 2025 11:32
par Dudu31
tu a un autre bouton regarde les video
Publié : ven. 14 mars, 2025 11:48
par Peve40160
@Dudu31: Je confirme que je n'ai pas le bouton marron que l'on voit prés des 3 leds de fonctionnement, vers la droite de la platine.
par contre en effet je vais regarder dans le trou. en tout cas cela fonctionne maintenant.
