Mise hors gel cuve eaux usées sans chauffage
Publié : mar. 04 mars, 2025 19:48
par bleusideral
Bonsoir !
Comme je n'utilise plus le très gourmand ( en gaz ) chauffage central Alde en hiver en montagne , j'avais eu la surprise l'hiver 2024 d'avoir la cuve et vidange gelée par -6° , évidemment je devait vidanger la cuve étant pleine :ma1
D'origine il y a un tuyau plongeant raccordé à ce chauffage .
Utilisant uniquement un chinasto pétrole pour me chauffer - ou un petit céramique quand j'ai le ju sur une aire - je ne pouvait maintenir hors gel la cuve.
Donc bricolage ;
Modification de la vidange et installation d'un fil chauffant ( commandé chez Ali...ss ) de 1,5m en 12V + thermostat , sonde plongeant dans la cuve.
Re: Mise hors gel cuve eaux usées sans chauffage
Publié : mar. 04 mars, 2025 19:55
par highway
Super !
C'est ce que je mettrais en place si la cuve se refroidit trop
En attendant je verrais pour mettre un thermomètre
(Et j'aimerais bien aussi un capteur de niveau précis....)
Publié : mar. 04 mars, 2025 20:03
par bleusideral
Oui Gilles , on en avait parlé dans ton post ICI ! , ce qui m'a décidé à faire ce système , le fil chauffant est arrivé en 1 semaine !
fil chauffant 12V 1,5m
Publié : mar. 04 mars, 2025 21:40
par highway
Félicitation c'est bien fait!
Normalement je reçois le matos qui me manque pour le son dans la semaine prochaine
Mais je finirais d'abord la partie plancher / infiltration/ remontage
Et il me faudra trouver ou je peux installer la régulation et la carte ampli dans le tableau de bord
Et retirer une ligne 12V propre...
Publié : ven. 14 mars, 2025 17:01
par yvan30
Beau beaulot.
Si le chauffage a pétrole, rejete les gaz d'échappement dans CC m'inquiète plus, un peu comme ceux qui se chauffe avec le bruleur à gaz pour la cuisine recouvert d'un pot de fleur.
Publié : ven. 14 mars, 2025 20:55
par bleusideral
Bonsoir Yvan, rien à voir avec chauffage pétrole 😉 en tout cas j'ai testé en conditions réelles, je suis au ski, tout gèle avec des températures négatives ,mais ma vidange impec !!! En plus conso - de 0,5A 😁 ❄️❄️❄️
Publié : sam. 15 mars, 2025 7:01
par highway
Impec alors ce système
Tu le laisses branché H24 ?
Tu es branché au 220 ?
Publié : sam. 15 mars, 2025 8:05
par bleusideral
Non, je laisse à l'arrêt pour éviter les conso inutile car je suis pas raccordé en 230v , totale autonomie depuis 3 jours, je le mettrai une heure avant de la prochaine vidange 😉
J'avais fait l'essai avant hier, ça fonctionne très bien !
