Chauffe eau Truma de 1989 en panne
Publié : sam. 01 mars, 2025 21:10
par steph69
Bonsoir à tous,
Voilà mon souci, j'ai un hymermobil de type B564 de 1989 et pratiquement en état d'origine.
Je viens de remettre à neuf mon installation gaz. Nouvel inverseur détendeur clesse 30mb, nouvelles lyres avec boutons de sécurité et filtres.
Quand je remets en route tous fonctionne bien, SAUF le chauffe eau Truma (je n'arrive pas à voir l'étiquette pour avoir le model) qui fait tic tic, j' entend la flamme, il tient 10sec et se met en sécurité mais le tictic continue quand la flamme se mets en route. Mon système d'eau a été tout rénové également et j' ai une bonne pression. Il se remplit bien, car dans le doute, aux premiers essais, j' ai ouvert la vidange d'hivernage et ça coule bien donc il se remplit bien. Je viens de lui mettre du vinaigre pendant toute une nuit pour le détartrer et re rempli. Pour info, j'ai mon "Gaspard" depuis qqs mois et je n'avais pas mis en marche le chauffe eau car j'avais une fuite d'eau. L'ancien proprio m'avait dit qu'il fonctionnait, mais vu les surprises que j' ai eu par la suite, je doute vraiment. Il est très mal situé et vraiment un démontage m'impressionne à l'avance. Je suis preneuse de tous vos conseils.
Merci beaucoup d'avance.
Re: Chauffe eau Truma de 1989 en panne
Publié : dim. 02 mars, 2025 9:09
par kloklo28
On pourrait penser à un mauvais rinçage des gaz brulés.
Publié : dim. 02 mars, 2025 9:14
par pat292
faut nettoyer le bruleur et si ça fonctionne pas c'est le thermocouple
Publié : dim. 02 mars, 2025 11:43
par teurteul73
il faudrait déjà savoir les références du truma
Publié : dim. 02 mars, 2025 11:46
par YacLan
pat292 a écrit : dim. 02 mars, 2025 9:14
Bonjour tout le monde.
Merci PAT pour cette vidéo très instructive.
Publié : dim. 02 mars, 2025 13:06
par steph69
Re, merci Pat pour la vidéo mais ça n'est pas mon chauffage mais le chauffe eau qui déconne. 😁
Et merci pour l'info kloklo pour les gaz brûlés, je vois bien le flamme et d'ailleurs doit elle être assez grosse car là, c'est une belle grosse flamme et...poutf elle s'éteint 10sec après. C'est même impressionnant. Je ne sais pas si c'est normal. Je vais essayer de déloger la bête 😂 demain. Je verrai déjà l'étiquette avec la référence.
Publié : dim. 02 mars, 2025 14:30
par Alpazen
Ca me fait penser à l'arrivée d'air et/ou échappement bouchés ?!.. as-tu contrôlé ?
Publié : dim. 02 mars, 2025 19:35
par steph69
Re, merci Alpazen, oui j' ai démonter la grille extérieur et passé l'aspirateur, avec un bout de tuyau d'eau collé à mon aspi pour pourvoir aller plus loins dans les orifices. Il me semble qu'il n'y a rien. J' ai juste débouché le trou des condensats qui été obstrué par de la terre. Je pense avoir tout aspiré. Je ne comprends pas car vraiment ça déclenche la flamme et ...elle s'éteint. Je me dis que ça ne doit pas être si grave puisque qu'elle arrive, la flamme. Après est ce normal d'avoir une grosse flamme ??.
Publié : dim. 02 mars, 2025 19:40
par Marmotte56
Une flamme qui s'éteint, c'est souvent à cause du thermocouple ou de son circuit.
Publié : dim. 02 mars, 2025 22:29
par bleusideral
Marmotte56 a écrit : dim. 02 mars, 2025 19:40 Bonjour
Exact, problème bien connu sur cet ancien modèle pourtant simple 👍
Publié : jeu. 06 mars, 2025 7:42
par pat292
c'est qu'est ce que je dis le thermocouple :razz: :lol: :oag
Publié : ven. 07 mars, 2025 9:13
par gégé71
Le modèle de Truma, serait-ce un C3402 ? Quand tu écris que tout fonctionne, sauf le chauffe-eau, mais le chauffage lui fonctionne ?
