truma 4 ventiller de l'air froid
Publié : mar. 25 févr., 2025 15:35
par fred02
Depuis l'achat de mon CC équipé dun truma combi4 ca me derange de ne plus pouvoir utiliser la ventilation pour avoir de l'air frais l'été comme je le faisait sur mes anciens CC.
J'ai idée de faire un piquage avec interrupteur et variateur a l'arrivé du moteur (photo prise sur Google)
pensez vous que c'est faisable sans risque pour la carte mere ,ou peut être installer une diode pour pas que ca alimente la carte en meme temps
je sais que ca c'est déjà fait mais je n'ai trouvé aucun detail malheureusement et vu le prix d'une carte il ne faut pas faire n'importe quoi :ri
Re: truma 4 ventiller de l'air froid
Publié : mar. 25 févr., 2025 15:40
par Baldwinus
Pas de commande CP+?
Avec cette commande, il est possible de ventiler avec l'air froid!
Publié : mar. 25 févr., 2025 15:59
par fred02
non j'ai la commande de base
Publié : mar. 25 févr., 2025 16:26
L'idée est intéressante :idea: je garde dans un coin...
Dans le doute j'installerais une diode :up
Publié : mer. 26 févr., 2025 11:05
par fred02
je vais donc faire comme avec diode+ module variateur j'ai trouvé ce qu'il faut en 10A sachant que la conso maxi du combi est de 6A
Publié : mar. 04 mars, 2025 8:53
par fred02
Commande reçue ce matin plus qu'à faire un montage propre. J'ai testé l'alimentation du moteur avant démontage la coupure se fait par la masse le positif lui est alimenté en continue même en sortie carte .
voila l'idée de depart
a voir si je mets également des diode sur le module est ce utile e ou pas ?
Publié : mer. 05 mars, 2025 20:38
par fred02
Jai du mettre une 2eme diode pour bloquer le retour vers le variateur en mode chauffage
ca fonctionne comme espéré j'ai maintenant une ventilation air froid pour l'été par les buses du truma bon ok c'est pas une clim non plus :ri
j'ai fait un petit faisceau qui s'intercale entre les connectique d'origine je n'ai rien couper
l'imprimante 3d a bien travaillé pour faire le boitier du circuit imprimé variateur et du support interupteur +potar
Publié : mer. 05 mars, 2025 20:53
Tu as bien fait de mettre les deux diodes, protection du mosfet ( si je ne m'abuse) du module annexe .
C'est quoi la réf des diodes ?
Publié : mer. 05 mars, 2025 21:00
par fred02
c'est les 10A10
Publié : mer. 05 mars, 2025 23:00
Merci, je connaissais pas cette référence, elle sont costaud 👍
Publié : jeu. 06 mars, 2025 8:05
par fred02
oui le Truma en conso maxi c'est 6.8 donc j'ai pris un la taille juste au dessus et j'ai vu que sur la carte du truma il y a surement les meme j'aurais du les tester par curiosité
Publié : jeu. 06 mars, 2025 16:52
par Albion
Intéressante installation, merci du partage !
