Frigo Dometic RMT9435 signal sonore porte fermée
Publié : dim. 16 févr., 2025 15:31
par Hubreeve
Ce pu...n de frigo recommence a merder.
Porte fermée, un signal sonore se fait entendre 33 fois puis s'arrète pendant quelques minutes, +/- 3min, puis recommence son cirque.
J'ai bien nettoyé la cellule qui détecte la porte ouverte et allume la lumière intérieure mais rien n'y fait.
Rien dans la doc du frigo sinon des trains de sonneries de 15 sec ce qui n'est pas mon cas.
Quelqu'un à une ou des idées.
Merci d'avance.
'Hub
Re: Frigo Dometic RMT9435 signal sonore porte fermée
Publié : dim. 16 févr., 2025 16:41
par YacLan
est-ce que tu peux accéder aux fils provenant du fameux contacteur "porte fermée" et les tester au multimètre ?
Dans une position, la résistance doit être infinie, et dans l'autre, le courant doit passer.
Publié : dim. 16 févr., 2025 17:36
par Hubreeve
@Yann Merci mais je ne sais comment le démonter car il est niché dans le montant lumineux à droite en avant du frigo et sert également à encastrer les clayettes.
Quelqu'un sait-il comment se démonte ce montant ?
Une fois oter je pourrai tester ce contacteur.
A +
'Hub
Publié : dim. 16 févr., 2025 20:40
Hubreeve a écrit : dim. 16 févr., 2025 15:31 Bonjour à tous,
Merci d'avance.
'Hub
ça se passe à l'arrêt ou en roulant ?
si c'est en roulant, il se peut que la porte se ferme mal et en vibrant déclenche la sonnerie ???
Publié : dim. 16 févr., 2025 21:36
par Hubreeve
gerard férolles a écrit : dim. 16 févr., 2025 20:40
Merci d'avance.
'Hub
Cela se passe à l'arrêt mais aussi en roulant.
Bonne fin de soirée.
'Hub
Publié : dim. 16 févr., 2025 23:27
Je penses pas que c'est un contacteur mais plutôt un interrupteur magnétique ( appelé ILS) , donc facile à tester avec un aimant. Faire le test porte ouverte en passant un aimant pour voir si d'une part ça déclanche la lumière et de l'autre le beeper
Publié : lun. 17 févr., 2025 17:39
bleusideral a écrit : dim. 16 févr., 2025 23:27 Re
+1 avec bleusideral,
Que ce soit un interrupteur mécanique (bouton poussoir) ou magnétique (aimant), c'est probablement lui le responsable.
Reste à chercher où il se trouve... ou même vérifier ses contacteurs en cas de mauvais contact ou d'oxydation.
Publié : lun. 17 févr., 2025 18:53
par Hubreeve
Ce soir j'ai vu que la partie fixe ou s'insère la gache de fermeture avait des trous oblongues. Une des 2 vis était légèrement desserrée
En ramenant le tout légèrement vers l'intérieur du frigo, BINGO le problème est résolu. Donc l'important pour ce frigo est la bonne distance de l'intérieur de la porte intérieure à la cellule.
En attendant j'avais scotché un bout de papier blanc devant la cellule, plus d'alarme mais également plus de lumière dans le frigo.
Merci à tous pour vos bonnes idées.
A plus.
'Hub
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:34
Super :up1
