14,6v de charge pour lithium pb ou pas pour l3 matériel embarqué ?
Publié : sam. 08 févr., 2025 10:01
par leonnapo
bonjour, le fait que lorsque je charge la batterie avec un chargeur qui fournit 14,6v et donc alimente tout mon circuit 12v à 14,6v peut il avoir une incidence sur mes appareils électriques tel que pompe à eau, chauffage Truma , éclairage etc… ?
merci pour vos retours. 👍
Re: 14,6v de charge pour lithium pb ou pas pour l3 matériel embarqué ?
Publié : sam. 08 févr., 2025 10:03
par leonnapo
leonnapo a écrit : sam. 08 févr., 2025 10:01 bonjour, le fait que lorsque je charge la batterie avec un chargeur qui fournit 14,6v et donc alimente tout mon circuit 12v à 14,6v peut il avoir une incidence sur mes appareils électriques tel que pompe à eau, chauffage Truma , éclairage etc… ?
Si oui je pensais installer un régulateur de tension en sortie de batterie vers le tableau porte fusible.
Publié : sam. 08 févr., 2025 10:07
par YacLan
tous les CC ont des chargeurs internes qui fournissent ces voltages.
Je n'ai jamais entendu parler de problème.
Publié : dim. 09 févr., 2025 21:38
par leonnapo
merci beaucoup pour cette réponse.
Publié : dim. 09 févr., 2025 23:29
par bleusideral
leonnapo a écrit : dim. 09 févr., 2025 21:38 merci beaucoup pour cette réponse.
Merci de respecter les règles de courtoisie du forum SVP, c'est affiché en début de page
