Pression d'eau après filtre katadyn
Publié : sam. 11 janv., 2025 10:49
Bonjour, heureux bricoleur d un Laïka ecovip 2005...
Avant un départ au Maroc, je voulais améliorer mon circuit d'eau avec une nouvelle pompe et un système de filtration.
J ai donc installé une pompe shurflo 8l/m et un filtre katadyn avant l'eau froide du mitigeur de la cuisine.
( J ai essayé de le mettre juste après la pompe mais ça la mettait en défaut)
La pompe fonctionne normalement mais je n' ai pas beaucoup de pression derrière le filtre
J ai déjà monté la vis de pression de la pompe à fond...
Est ce que vous avez une astuce ??!?
Un vase d expansion peut être ?
Nico
Nico
