Possible ou pas de supprimer des bipsbips gênant ?
Publié : jeu. 02 janv., 2025 16:42
par titinez
Bonjour...j'ai sur mon camping car un détecteur de gaz
G.A.S -PRO de THITRONIK 022910 qui fait 2 fois 4 bipbips suivit de 2 autres puis de 1 autre...environ toute les 6 minutes..
Est il possible de les supprimer sans évidemment supprimer l'alarme du gaz ?
car trop gênant la journée surtout la nuit...il y a plusieurs petits fils au bas du boîtier et en haut à droite 4 minis interrupteurs..
Merci de vos réponses ...cordialement
Meilleurs vœux 2025
Re: Possible ou pas de supprimer des bipsbips gênant ?
Publié : jeu. 02 janv., 2025 18:13
par bleusideral
Bonjour et meilleurs vœux également !
Si votre alarme gaz réagi ainsi c'est qu'en principe elle arrive en fin de vie et vous le signale ainsi , le capteur n'est pas éternel , et le plus sécurisant est de tout simplement le remplacer !
L'an dernier j'ai eu le m^me soucis et je l'ai remplacé par un nouveau .
Publié : jeu. 02 janv., 2025 23:07
par jean-baptiste
bonjour ,du même avis que FABRICE.... la pile est en fin de vie ,mettre une nouvelle et se reporter a la notice si soucis...logiquement ça doit fonctionné...a +...jibé...
Publié : ven. 03 janv., 2025 15:01
par titinez
Bonjour...merci pour vos réponses
.....mais le détecteur est branché sur le 12 volt donc n'a pas de pile...
et pourtant j'ai tenté de mettre du gaz devant le capteur et une alarme se déclanche...
Étes vous sur que mon détecteur est hors Service ?
Merci cordialement
Publié : ven. 03 janv., 2025 20:33
par Dalton
jean-baptiste a écrit : jeu. 02 janv., 2025 23:07
Fabrice n'a pas parlé de la pile , mais du détecteur en lui même , dont principalement le capteur .
Si un détecteur te rassure , change le . Sinon tu le débranches et tu le jettes .
Publié : sam. 04 janv., 2025 13:11
par titinez
Bonjour...ok merci pour vos réponses..le mieux c'est d'acheter un neuf alors.
Merci à bientôt
Publié : sam. 04 janv., 2025 13:55
par jean-baptiste
bonjour, ok si pas de pile,j'ai lu trop vite le post,avec tous mes excuses...dans ce cas c'est le détecteur,1 neuf sera préférable....
bonne continuation...a +...jibé...
Publié : dim. 05 janv., 2025 8:50
par titinez
Merci jea baptiste...à bientôt
Publié : mar. 07 janv., 2025 9:05
par Peve40160
Avant de tout remplacer, un mèl à Thitronik France pourrait etre une bonne piste...
En effet, pour avoir eu affaire au SAV de chez eux, ils sont trés pointus et consciencieux, commercialement à la limite du parfait...
Bonne année à tous.
Publié : mar. 07 janv., 2025 13:03
par titinez
Ok merci péve40160...
