Fuite d'huile moteur Iveco Euro 6
Publié : dim. 22 déc., 2024 10:45
par Artifex
Bonjour, quelle sont les pannes pour fuite d'huile sur les moteurs Iveco 2.3l 140 Cv. Le peu que j'obtiens sont les pannes de tubes de vanne EGR ainsi que les fuites de joint de cache culbuteur. Simplement impossible de pouvoir avoir un visu étant sur l'arrière du Bloc moteur. Avez vous subi ces dysfonctions? Merci.
Re: Fuite d'huile moteur Iveco Euro 6
Publié : dim. 22 déc., 2024 10:56
par Le Surzurois
Sur mon premier CC Porteur Fiat 2,3 L 130 cv fuite joint Spy de boite de vitesse, celui ci se mettait en travers dans son logement,
erreur de conception.
Publié : dim. 23 févr., 2025 10:43
par Artifex
Bonjour, cela aurait été du par le reniflard d'huile sur cache culbuteur. Mauvais serrage de la durite ou surpression ??? ne connaissant la pression interne du circuit. Peut être du aussi par la température d'huile... Iveco voulant s'adapté aux nouvelles contraintes, mais les consommateurs payant la facture.
