Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:13
par Renaud30
J ai un problème avec mon webasto evo 6
Lorsque je le met en marche rien ne se passe
J ai remplacé la pompe à gazoil mais toujours rien
Il y a bien 11.9v sur l alimentation pompe mais elle ne démare pas pourtant elle est neuve le gazoil ne sort pas j ai vérifié tous les fusibles
Les batteries sont chargés 13.4v
Le voyant rouge clignote 9 fois
La notice dit que cela indique un problème de ventilateur
Mais pourquoi la pompe ne tourne pas alors qu'elle est alimenter
Si vous avez des solutions
Renaud
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:22
par YacLan
Bonjour Renaud,
As-tu essayé ta pompe à vide ?
Je veux dire quelques secondes quand elle est encore démontée, mais avec les bons fils d'alimentation.
Mon idée, c'est qu'il y a peut-être ton tuyau d'alimentation qui est bouché ?
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:29
par Renaud30
YacLan a écrit : jeu. 19 déc., 2024 22:22 Bonjour Renaud,
J ai débrancher la sortie gazoil du webasto et mis en marche mais le gazoil ne sort pas et même alimente la pompe ne tourne pas
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:32
par YacLan
Peut-être que 11,9v ce n'est pas suffisant.
Ou alors la pompe de rechange est aussi hs ?
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:35
par Renaud30
C est vrai que les 11.9v me parresse bizarre alors que les batteries sont chargé à fond
Merci pour les conseils
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:47
par YacLan
Essaye peut être de brancher ta pompe au plus près de la batterie ?
Re: Panne webasto
Publié : jeu. 19 déc., 2024 22:52
par Renaud30
YacLan a écrit : jeu. 19 déc., 2024 22:47 Re,
Comme c est une pompe régule je voudrais pas faire une connerie
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée, ça c'est ok) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération , sur 2 messages...
Re: Panne webasto
Publié : ven. 20 déc., 2024 11:36
par isatis
Bjr.
Si c'est un défaut ventilateur, c'est peut-être normal que ça démarre pas...
Pour la tension, ce n'est pas celle de la batterie qu'il faut voir mais la ou il y a le consommateur.
les Webasto étant prévu à la base pour les camions et bus, en 24V, le câblage est très long et fin, d’où la perte énorme au bout.
Pour ta pompe, j'essaierai, à vide, en direct sur la batterie, pour voir si c'est elle ou le câblage.
Re: Panne webasto
Publié : ven. 20 déc., 2024 13:42
par Renaud30
isatis a écrit : ven. 20 déc., 2024 11:36 Bjr.
Bonjour isatis
Merci de ton retour
Apparemment pour la tension c'est normal car au démarrage la bougie de préchauffage s enclenche et du coup pompe quelques ampères
J ai essayé en direct sur la batterie
La pompe fait des salades mais ne tourne pas en permanence
Je ne sais pas si c est normal ?
Merci encore
Je continue de chercher
Re: Panne webasto
Publié : ven. 20 déc., 2024 14:50
par isatis
Bjr.
Non, la pompe ne tourne pas en permanence, mais envoie du gas-oil par jet, à une fréquence correspondant a la demande de puissance température.
Cela s'entend très bien sur les véhicules mal insonorisés, par des ""clonc, clonc, clonc""" tous les 1 ou 2 secondes...
Re: Panne webasto
Publié : ven. 20 déc., 2024 17:11
par Renaud30
isatis a écrit : ven. 20 déc., 2024 14:50 Bonjour
Bonjour merci
C est bien se qui me semblait
Du coup j ai peur que se soit la turbine
Re: Panne webasto
Publié : sam. 21 déc., 2024 9:58
par isatis
Bjr.
Défaut ventilateur, voudrait dire qu'il y a un problème d'évacuation des gaz brulés...Donc de la turbine, effectivement.
Les techniciens spécialisés se trouvent dans les garages poids lourds.
