Batterie lifepo4
Publié : sam. 14 déc., 2024 13:38
par brasov
ma batterie AGM de 100ah, donne des signes de fatigue, après 4 ans d'utilisation.
je souhaiterai passer à 150ah en lifepo4.
mon installation actuelle:
PV 100 watt
mppt 10Amp
chargeur batterie AGM/GEL
alternateur non intelligent 53Amp
coupleur séparateur.
quoi changer pour mettre la batterie Lifepo4 de 150ah?
cordialement.
Re: Batterie lifepo4
Publié : sam. 14 déc., 2024 16:29
par Dudu31
rien juste à mettre l'ebl sur la position gel et gazzz et prend une 200ah pour être méga tranquille de ce côté la ;)
Publié : sam. 14 déc., 2024 17:08
par Alpazen
Effectivement, normalement rien d'autre à faire..
Par contre, ce serait bien de connaitre le modèle de ton chargeur, car il ne faut pas qu'il ait une pré-phase de désulfatation
Publié : sam. 14 déc., 2024 17:54
par brasov
Dudu31 a écrit : sam. 14 déc., 2024 16:29 Bonjour
je n'ai pas d'EBL
c'est un fourgon aménagé par mes soins. :oag
Publié : sam. 14 déc., 2024 19:14
par Malcolmbass
J'ai un doute sur ceci "alternateur non intelligent 53Amp" !!??
A mon avis c'est trop juste... Il risque de ne pas tenir le choc, vaudrais mieux le remplacer par un plus puissant (140A voir plus)
Un fourgon de chauffeur livreur n'est pas prévu pour!!!
Publié : sam. 14 déc., 2024 19:34
par Alpazen
Bien vu Michel ! .. ça peut aussi dépendre des sections de câbles installés (Intensité qui va passer), .. mais c'est effectivement un peu juste..
Publié : sam. 14 déc., 2024 21:47
par jpbkm56
Bonjour je ne comprends pas certain conseil
en hiver phare ,ventilation cabine +batterie lithium ,encore un qui va rester en panne si le coupleur laisse passer toute la demande de la batterie si elle est déchargée (petite nuance si le BMS de la batterie limite une forte intensité en entrée de la batterie )
Publié : dim. 15 déc., 2024 11:09
par YacLan
Bonjour Brasov,
tu peux lire ce post : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
