Montage d'un MPPT 100/30 victron
Publié : lun. 09 déc., 2024 16:41
par Jean-luc
Je suis en train de monter un autre panneau solaire et je remplace l'ancien MPPT par un plus puissant .
Dans quelle position doit être monté un MPPT ?
A savoir peut on le mettre à plat ou bien doit il être monté verticalement ?
Si position impérative je souhaiterai connaître la raison .(technique ou autre)vu dans une vidéo le montage doit etre vertical !
L'ancien(victron aussi)
était monté à plat.
Re: Montage d'un MPPT 100/30 victron
Publié : lun. 09 déc., 2024 17:30
par claudecpx
Le montage en vertical est fait pour permettre une "meilleure" ventilation des ailettes arrière pour dissiper la chaleur produite. Au passage VICTRON indique de laisser 10 cm dessus et dessous libre.... en théorie car en pratique c'est rarement le cas (même par des grands professionnels de l'installation).
Perso j'ai monté mon DCDC1212/30 au plafond du coffre à batterie en augmentant l'espace pour faciliter le flux de ventilation.
Pour un MPPT c'est mieux aussi mais va-t-il produire à fond tout le temps ... je doute !!
Publié : lun. 09 déc., 2024 17:43
par Jean-luc
Merci Claude
Sinon je le monterai sur une equerre pliée en tole d'alu avec des trous pour laisser passer l'air, mais je vai essayer avant.
Publié : lun. 09 déc., 2024 17:57
par claudecpx
Pas sur que des trous soient efficaces à mon sens mais faut voir !
Perso si tu montes à plat, ailettes vers le haut, je mettrai des cales (4 bouts de tube coupé à la longueur qui t'arrange où tu peux maximiser la ventilation avec le moins d'obstacles et des vis de fixations plus longues?
Je mets parfois 2 écrous empilés pour m'éloigner d'une paroi pour augmenter un passage d'air....
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:00
par Bard
Tout est bien expliqué dans la notice de montage et de branchement avec les raisons du pourquoi.
Bonne soirée.
Bard
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:02
par Jean-luc
Ré
Je ne l'ai pas lu !
Et c'est quoi la raison puisque je pose la question au début de mon post ?
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:09
Moi il est fixé verticalement, sur une plaque plexi alvéolaire 10mm d'épaisseur car il est au fond d'un placard, même plein été pas de soucis de chauffe.
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:15
par Jean-luc
En fait j'ai lu la partie montage de la notice en fait c'est pour optimiser le refroidissement.
Je vai donc plié une equerre en alu pour le monter verticalement et comme préconisé par claude l'écarter de la tole avec des boulons et écrous afin que la circulation de l'air se fasse
dans tous les sens.
Merci à tous.
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:18
par YacLan
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:32
Vertical pour maximiser le flux d'air
Publié : lun. 09 déc., 2024 18:52
par Jean-luc
Ré
Merci à tous
Publié : mar. 10 déc., 2024 10:30
par YacLan
Malcolmbass a écrit : lun. 09 déc., 2024 18:32
[HORS SUJET]
@Malcombass : c'est quoi les deux zibouibouis sur la gauche après ton tableau électrique ?
[/HORS SUJET]
Publié : mar. 10 déc., 2024 11:03
Bornier répartiteur Legrand.
L'autre machin noir est un relais NF 120A qui coupe "Automatiquement" la recharge de l'alternateur (D+) et/ou du chargeur secteur (Signal présence secteur)
Que j'active ou pas via 2 interrupteurs.
Installation réalisée à l'époque ou les rumeurs sur les dangers de charges des LFP fessaient rage ici et ailleurs...
C'est parfaitement fonctionnel mais totalement inutile (jamais utilisé en situation) J'ai juste la flemme de démonter!!!
Publié : mar. 10 déc., 2024 19:15
par YacLan
Publié : mar. 17 déc., 2024 20:11
par Jean-luc
Fabrication et mise en place d'une tole pliée pour monter le MPPT verticalement
Montage et cablage du MPPT,du SMARTSHUNT avec mise en place de disjoncteurs,de borniers sécurisés pour les alimentations diverses et les masses.
La partie dans le coffre technique est terminée et je vai attendre des températures plus clémentes pour terminer avec le collage du panneau supplémentaire.
Tout le cablage à été fait en 10 carré avec embouts et cosses sertis à la machine.
Merci à MICHEL,CLAUDE et FABRICE pour leurs conseils judicieux concernant les disjoncteurs et la pose du MPPT.
Speciale dédicace à CLAUDE avec le remplacement sur le SMARTSHUNT du fer plat en acier par un meplat en cuivre taraude et ajout d'un bornier pour les masses.
Publié : mer. 18 déc., 2024 10:08
par MG87000
Belle installation .... mais que je ne fais qu'apercevoir ... car zupimages me demande d'installer une extension "Images+" pour voir les photos en haute définition (ce qui ne m'est pas très utile) ..... et je n'aime pas trop installer des extensions inconnues ....
Marcel
Publié : mer. 18 déc., 2024 10:19
Oui ça fait un moment que Zupimages exige d'installer l’extension "Images+" qui perturbe les recherches photos dans Google
Suffit de virer l’extension après avoir avoir posté les liens BBC CODE mais c'est c'est chiant!!!
