Frigo RM6501 ne fonctionne pas sur 12VDC et 220 VAC
Publié : ven. 29 nov., 2024 13:36
Le frigo Dometic RM6501 à selection manuelle d'alimentation (220 V AC, Gaz et 12 V DC) fonctionne sur le gaz mais ne fonctionne plus sur le 12V et le 220V.
J'aurais deux questions :
- quelles peuvent être les causes du dysfonctionnement.
- Quels sont les tests à effectuer.
- comment avoir accès aux différents éléments (partie panneau de contrôle, partie système de réfrigération à l'arrière)
- comment sortir le frigo si cela est necessaire.
J'ai une resistance de chauffage neuve. Je pense qu'il n'y a qu'une seule résistance et que cette résistance est alimentée indépendamment en 12 VDC et 220VAC?
Merci de votre aide.
