Remplacement soupape de sécurité boiler jolly / Laika ecovip 2 1993
Publié : mer. 27 nov., 2024 21:01
par remy40
Bonsoir à tous !
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que de l'eau fuit sous notre camping-car par le petit tuyau relié à la soupape de sécurite de notre chauffe-eau Jolly (c'est dans un Laika ecovip 2 de 1993). Cela fuit même si on a pas utilisé le chauffe-eau depuis plus de 24h.
Au début ça fuyait un peu de temps en temps. J'ai démonté la soupape et les quelques raccords pour bien tout nettoyer au vinaigre et ça ne fuyait plus.
Mais très vite, ça s'est remis à fuir et malheureusement ça fuit de plus en plus. Maintenant on coupe l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau pour ne la réouvrir qu'au moment de faire chauffer l'eau pour la douche. Et ce soir, la pompe se mettait assez régulièrement en route pour compenser l'eau qui fuyait.
Au final, je pense que je dois tout simplement remplacer cette soupape mais vu que cette marque de chauffe eau n'existe plus, pas simple de trouver la pièce.
Ma soupape est celle-ci:
Elle est en forme de T avec l'arrivée d'eau / l'entrée d'eau dans le chauffe-eau / la sortie vers l'extérieur en cas de surpression.
Dans la notice, j'ai vu qu'il fallait une soupape de 3,5 bars max. Du coup, je pensais simplement prendre une soupape de ce genre (https://amzn.eu/d/4ml6JUd). Elle est pas en forme de T, donc je pensais juste faire un T en raccord moi-même avec toujours arrivée d'eau / entrée d'eau dans le chauffe eau / soupape.
N'y connaissant pas grand chose en chauffage même si je suis bricoleur et que j'ai déjà pas mal refait de raccords par le passé dans ma maison, pensez-vous que c'est une bonne idée de faire comme ça ou auriez-vous d'autres idées/conseils ?
Là nous sommes en Andalousie donc je vais voir où je peux trouver du matériel dans les prochains jours.
Bonne soirée à tous !
Rémy
Re: Remplacement soupape de sécurité boiler jolly / Laika ecovip 2 1993
Publié : mer. 27 nov., 2024 23:42
Bonsoir, moi je vous dirais oui ! De toute façon vous n'avez le choix que de faire une adaptation, le principe est le même du moment que vous respectez le calibrage de pression !
Publié : jeu. 28 nov., 2024 10:06
par remy40
Merci pour votre réponse !
Oui, c'est ce que je me dis aussi. Je veux juste être sûr de ne pas faire de bêtise et de risquer de faire exploser mon boiler ... Mais du moment que j'ai une soupape de 3 bars sur l'entrée d'eau, je vois pas trop comment ça pourrait mal de se passer :-)
Publié : sam. 14 déc., 2024 16:14
par remy40
Finalement, j'ai placé une vanne de sécurité de 3 bars avec manomètre et je me suis rendu compte que la pompe envoyait au moins 4 bars ... Du coup, dès que ça dépasse 3 bars, la vanne de sécurité joue son rôle et envoi l'eau dehors. Du coup, ça fuit en permanence.
Du coup, j'ai ajouté un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau du chauffe-eau, avant la vanne de sécurité mais quelque soit le réglage, la pression restait au dessus de 4 bars ... J'ai cru que le réducteur de pression était défectueux, je l'ai changé et toujours pareil.
J'ai bien fait attention au sens de montage (flèche sur le réducteur). J'avoue que là je sèche. Je comprends pas ce qui ne va pas dans mon circuit et pourquoi ce fichu réducteur ne réduit pas la pression ...
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci et bon week-end à tous !
Publié : sam. 14 déc., 2024 17:17
remy40 a écrit : sam. 14 déc., 2024 16:14 Finalement, j'ai placé une vanne de sécurité de 3 bars avec manomètre et je me suis rendu compte que la pompe envoyait au moins 4 bars ... Du coup, dès que ça dépasse 3 bars, la vanne de sécurité joue son rôle et envoi l'eau dehors. Du coup, ça fuit en permanence.
Je viens de regarder les caractéristiques des pompes shurflo (celle de mes CC laika), elles font 1,4 bar, bien au dessous de 4 bar.
Pluôt que de tout changer (réducteur ou autre) ne serait-il pas judicieux de changer la pompe ???
Publié : sam. 14 déc., 2024 18:34
par remy40
gerard férolles a écrit : sam. 14 déc., 2024 17:17 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
Bonsoir Gérard,
Je vérifierai demain mais a priori il est marqué 4 bars sur ma pompe Shurflo. Elle n'est sans doute pas d'origine vu que le camping-car est de 1993.
A la base, j'ai pensé à changer la soupape de sécurité car c'est elle qui fuyait et qu'après démontage il s'est avéré qu'elle était bien encrassée, mais effectivement, le souci vient peut-être de la pompe même si tout le reste fonctionne bien.
Merci pour l'idée en tout cas, je vais voir ce que je peux faire au niveau de la pompe !
Bonne soirée
Publié : sam. 14 déc., 2024 19:58
par fred02
il y a peut etre une vis de réglage du debit sur la pompe
Publié : dim. 15 déc., 2024 10:51
par remy40
Salut à tous !
Donc ma pompe est une Shurflo 2088-403-844 indiquée à 40 PSI soit 2,7-2,8 bars. Impossible de mettre la main sur une doc technique de cette pompe, je ne trouve pas ce modèle sur Internet.
Fred02: possible oui, je vais regarder, mais sans doc et sans manomètre au niveau de la pompe, je crois que je vais un peu galéré.
C'est possible qu'une pompe défectueuse délivre une pression supérieure à celle indiquée sur l'étiquette ?
Ah et il y a un petit vase d'expansion aussi mais je ne sais pas s'il peut éventuellement être en cause.
Bonne journée,
Rémy
Publié : dim. 15 déc., 2024 11:34
Le vase d'expansion ne fait que son boulot, quand la pompe est en pression, l'air du vase se compresse et, dès qu'il le peut repousse l'eau par où elle fuit.
Ton installation ne semble pas d'origine, un plombier a dû passer par là et y recaser ses pièces disponibles ? Perso, je changerais la pompe.
Publié : dim. 15 déc., 2024 12:14
par remy40
gerard férolles a écrit : dim. 15 déc., 2024 11:34 Ton installation ne semble pas d'origine, un plombier a dû passer par là et y recaser ses pièces disponibles ? Perso, je changerais la pompe.
Oui, voilà. Merci les conseils, je vais essayer en changeant la pompe :up Et du coup, remettre l'ancienne soupape de sécurité qui remplissait son rôle finalement ... Mais sans manomètre sur l'installation, difficile de se rendre compte que la pression est trop forte.
Un conseil sur un modèle en particuler ? Là j'ai une pompe 10,6l/min 40PSI. J'ai une douche, un évier et un lavabo, mais on utilise jamais les 3 en même temps (à la rigueur, la douche et l'évier en même temps).
Encore merci Gérard !
Publié : dim. 15 déc., 2024 12:47
par remy40
Ce genre ci pourrait aller je suppose: https://mon-fourgon.shop/eau/pompe-a-ea ... 6z0Po9njWR
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
Publié : lun. 16 déc., 2024 10:05
Une 7 litre/mn suffit très largement, mais ça reste encoe un peu cher...
https://www.camping-car-plus.com/recher ... %20a%20eau
Que valent les 1er prix ?
Publié : mer. 18 déc., 2024 9:42
par remy40
gerard férolles a écrit : lun. 16 déc., 2024 10:05 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
Bonjour à tous !
Un grand merci Gérard, tu avais raison, ça venait de la pompe !! J'ai finalement commandé un modèle équivalent à ce que j'avais (10l/min, 2,8 bars) car j'ai vu ton message juste après.
En démontant et en faisant tourner la pompe pour vider le circuit j'ai découvert qu'elle fuyait légèrement au niveau de la tête (goutte à goutte + un espèce de spray léger). Il y a pas mal d'oxydation autour, j'essaierai de démonter pour voir si ça peut être nettoyer + changer le joint pour la garder en secours en cas de panne.
Là j'ai bien 2,1 bars de pression au niveau du chauffe-eau, tout fonctionne bien ! :oag
Merci et bonne journée !
Rémy
