Aménagement 1er camion Vasp camping-car
Publié : dim. 24 nov., 2024 11:18
par Malou
Bonjour à tous ! Nouvelle arrivante, je m'appelle Malou et j'ai acheté il y a peu un Iveco Daily qui est homologué VASP Atelier et j'ai pour projet de le passer en camping-car. J'ai déjà un chauffage eberspacher Aitronic D2. Mon projet est de pouvoir y vivre sans devoir me déplacer tous les jours pour recharger ma batterie, donc panneau solaire envisagé. Je suis entrain d'estimer ma consommation totale pour choisir ma batterie auxiliaire et j'ai trouvé la pompe à eau FIAMMA aqua 8, 7L/min, 1,5 bars. Qu'en pensez-vous ? Je m'interroge surtout sur la fiabilité de la marque, durabilité etc. Sachant que j'habiterai seule, éventuellement avec mon copain de temps en temps. Que me conseilleriez-vous s'il vous plaît ? Merci d'avance 😀
Re: Aménagement 1er camion Vasp camping-car
Publié : dim. 24 nov., 2024 19:16
par claudecpx
Si le véhicule est déjà en VSAP c'est qu'il a du être "dépouillé" pour être vendu nu ou j'ai mal compris le sujet !!!
PS au maxi surtout pour l'hiver et batterie LiFepo 200Ah mini pour l'autonomie.
Pour la pompe à eau, je ne suis pas trop Fiamma mais plutot REICH (j'ai çà sur Hymer) our Surflo (très connu) mais plus bruyant et un peu plus complexe au montage...
Bon bricolage
Publié : dim. 24 nov., 2024 19:54
par alfe08
:bvn parmi nous..
Pour remplacer la pompe de mon CC, qui commençait à fatiguer, j'ai installée une pompe Lili "LP4142" par rapport à celle d'orige, elle est ultra silencieuse :up
Publié : lun. 25 nov., 2024 10:05
par YacLan
Alain, merci pour le tuyau.
Publié : lun. 25 nov., 2024 10:26
par alfe08
De rien Yann, j'en ai profité pour la déplacer dans la soute, c'est plus facile d'accès "avant elle était sous le plancher, en dessous des tiroirs, placés sous le lit" :shock:
On l'entend pratiquement pas, commandé chez Obelink
Publié : lun. 25 nov., 2024 10:28
par YacLan
Publié : lun. 25 nov., 2024 13:24
par claudecpx
J'avais oublié cette marque, très bonne, mais pression jusqu'à 13 b !!!! Voir si les conduites du CCar acceptent cette pression ou est-elle réglable ?
Sinon attention aux fuites ... le FISC veille :ri
Publié : lun. 25 nov., 2024 14:26
Sujet divisé et placé dans la bonne rubrique :up
Publié : lun. 25 nov., 2024 18:33
par pit38f
Il sera peut-être indiqué de rajouter un vase d'expansion en aval de la pompe, et un petit filtre en amont.
Donc prévoir l'emplacement de la pompe à membrane en conséquence.
Publié : mar. 26 nov., 2024 22:37
par alfe08
claudecpx a écrit : lun. 25 nov., 2024 13:24 Re,
Celle que j'ai acheté doit avoir une pression de 11..B
Jusqu'à maintenant aucun problème avec cette pompe sur mon Pilote, elle a un bon débit, avec le silence en prime.
