station electrique portable
Publié : dim. 17 nov., 2024 18:56
par andre3376
bonjour a toutes et tous
je pense a installer une station solarplay Q2501 2400w 2160WH ,(pas dans l'immediat )
mon camping car mc louis tandy 672 de 2010 3.L 160 cv
je ne vois pas ou l'installer , (dimensions L 39,1 cm l 28,5 cm H 31,9 cm ) sous la table dinette ,mais je veux pas la fixer , ou alors dans la soute en roulant
et le soir et la nuit sous le camping car (avec un gros anti-vol )brancher le cable out pour charger la station lors d'un endroit avec 220v
apres pour les jours qui reste sans recharger la station, brancher le cable out de la station , sur la prise 220v de la cellule
je sais c'est un peu brouillon mais si quelqu'un a des idees merci
bien cordialement
Re: station electrique portable
Publié : dim. 17 nov., 2024 19:35
par aprilien
Bonjour, je me pose la question de savoir quelle est la capacité de ce genre de matériel par exemple en Ah pour pouvoir comparer avec les batteries cellule et équipements élec du CC.
Pour 2160Wh on peut supposer une batterie 200Ah en 12V ?? Quelle est l'intérêt pour mettre dans un CC qui est déjà pourvu en alimentation/distribution électrique ?
Si c'est une station d’énergie mobile ce serait dommage de la rendre fixe, c'est pour quelle utilisation ?
Publié : lun. 18 nov., 2024 1:43
par Albion
Bonsoir 2160Wh ça fait 166Ah à 13V
(2160/13=166)
Publié : lun. 18 nov., 2024 20:52
par andre3376
autres question : j'ai pas réussi a trouver si on peut laisser la batterie cellule 100ah agm sous siège passager connectée et le panneau solaire 100w faut il le débrancher du régulateur de charge
merci pour vos réponses
Publié : mar. 19 nov., 2024 7:15
par Christian 30570
andre3376 a écrit : lun. 18 nov., 2024 20:52 autres question : j'ai pas réussi a trouver si on peut laisser la batterie cellule 100ah agm sous siège passager connectée et le panneau solaire 100w faut il le débrancher du régulateur de charge
Il est inutile de débrancher les panneaux solaire le régulateur s'en charge et maintien la batterie en floating.
Publié : mar. 19 nov., 2024 20:59
par andre3376
merci a tous pour vos informations ,maintenant je sais comment faire ca tranquillement , la pose sera plus facile pas de soucis de branchement juste le cable de recharge a faire passer de dehors a l'interieur
bien cordialement
