panneau solaire antario
Publié : ven. 08 nov., 2024 8:50
par phil62plus
Bonjour a tous, j'ai besoin de connaissance de certains
j'ai un camping car avec un panneau solaire Antario, un régulateur 120-160 W
ma batterie 95 A, semble commencer à avoir des faiblesse (commence a ce décharger un peu vite)
je soute changer de batterie le souci c'est que je ne connais pas la puissance du panneau (a part le décoller pour voir le dessous je ne sais pas comment savoir sa puissance)
au pire si c'est un panneau 120W une batterie 110 ou 120 Ah pourras elle se charger correctement
merci d'avance pour votre aide
et bonne route à tous
Re: panneau solaire antario
Publié : ven. 08 nov., 2024 9:35
par galevinc
Quelle que soit la capacité de la batterie et la puissance du panneau solaire.
Le panneau chargera la batterie.
Moins il sera puissant, et plus la capacite de la batterie sera grosse, et plus ça prendre de temps.
Si ton regulateur est un pwm, change le par un mppt, plus performant.
Mais dans tous les cas, s'il y a du soleil... Ça fonctionnera.
Publié : ven. 08 nov., 2024 9:58
par YacLan
La vraie question n'est pas de savoir si ton PS va recharger ta batterie si elle a une grosse capacité, ce que galevinc a très bien expliqué, mais de savoir si ton PS va compenser ce que tu consommes.
Une grosse capacité te permettra de durer plus longtemps si la réponse est non.
Par ailleurs, je t'invite à regarder les sujets sur le LiFePO4
Publié : ven. 08 nov., 2024 11:32
par chatressac
Pour lire l'étiquette du panneau solaire avec ses caractéristiques place ton smartphone sur un carton et déplace le sous le panneau solaire en mode caméra.
Publié : ven. 08 nov., 2024 18:36
par bigot marcel
Une autre solution pour connaître la puissance,il suffit de le mesurer.
Marcel
Publié : sam. 09 nov., 2024 18:35
par Artifex
Bonsoir, oui faire le test de résistance et tension mais comme moi nous sommes dans le Nord! Et actuellement la production solaire c'est fini pour nous, il faudra attendre Avril 2025 et...?
Publié : dim. 10 nov., 2024 8:56
par Peppermind
chatressac a écrit : ven. 08 nov., 2024 11:32 Bonjour à tous.
Merci pour la suggestion, c'est mon problème en ce moment. :c
Publié : mar. 12 nov., 2024 13:17
par OKCORAL
phil62plus a écrit : ven. 08 nov., 2024 8:50 au pire si c'est un panneau 120W une batterie 110 ou 120 Ah pourras elle se charger correctement
Il est impossible de répondre efficacement à ta question.
Le seul paramètre qu'il faut nous indiquer est celui de ta consommation électrique journalière la plus précise possible. Combien d'heures de TV, de lumière, de recharge de téléphone, de chauffage du moins pendant les périodes qui le nécessitent..etc.
Selon que tu consommes 15Ah par jour ou 30Ah, la puissance de ton installation solaire sera différente.
Si ton PS est bien un 120W, il produit au grand maximum 120W/14.4V = 8.33A. Mais comme ton PS est posé à plat sur le toit, s'il te fournit 6A à 7A au cours de la saison estivale et par bon ensoleillement c'est déjà pas mal. Au printemps et en automne se sera plutôt 4 à 5A et bien moins par temps gris...sauf si tu es au Maroc ou en Andalousie.
Quoiqu'il en soit, si ta consommation n'excède par 20Ah, tu peux espérer recharger ta batterie à toc en 3 ou 4h l'été et en 5 ou 6h l'hiver. Mais ces durées restent des hypothèses car si le temps est pluvieux toute la journée, voire pendant plusieurs jours, cela ne le fera pas. :mrgreen:
Si ta consommation est bien supérieure à 20Ah, un pèlerinage à Lourdes ne sera d'aucun secours pour ton installation électrique :lol: Il faudra la muscler mais de combien? Donc, évalue ta consommation avec des marges larges et adapte ton PS en conséquence. Il vaut mieux augmenter la production solaire que la taille de la batterie. Sauf si on a une forte consommation qui oblige à passer à la lithium et à augmenter la capacité de la batterie et la puissance des appareils qui la rechargent (DC/DC, MPPT, PS).
Avec 160W sur le toit, une gel de 100Ah et une conso journalière inférieure à 20Ah, j'ai toujours été autonome en hiver comme en été. Mais avec l'installation d'un réfrigérateur à compression ce n'était plus possible.
