Rénovation allumeur électronique Electrolux
Publié : lun. 07 oct., 2024 16:14
Bonjour tout le monde !
Alors voila :
J'ai un camping car "d'un certain âge" équipé d'un frigo Electrolux RM275.
Pour la mise en route sur gaz, il faut activer l'interrupteur de l'allumeur électronique tout en tenant enfoncé le bouton gaz.
Lors de l'allumage, le voyant de l'interrupteur clignote en rouge au rythme des étincelles, et s’éteint quand la flamme est présente.
Mon souci est le suivant : il arrive (de plus en plus souvent...) que l'interrupteur s'allume en rouge fixe et la fonction "étincelle" ne se fait pas.
en coupant l'inter, la lumière rouge s’éteint mais en "décroissance progressive" (pas extinction franche)
Jusque là, si besoin, après quelques essais, ça fini par fonctionner... Mais je vois venir le coup ou se sera la panne réelle !
De mémoire, le dispositif d'allumage est en deux parties : un premier boitier sur le dessus de frigo et un autre (bobine d'impulsion ?) fixé à l'arrière.
Comment réparer cet ensemble ?
Ce que je vois sur le Net concernant Dometic ne ressemble pas au montage d'Electrolux...
Quelqu’un a t-il une solution a proposer ?
Merci d'avance !
Alors voila :
Merci d'avance !
