Moniteur de batterie / SmartShunt
Publié : mar. 24 sept., 2024 21:07
par alfe08
Mon moniteur de batterie DC 500A chinois, m'indique n'importe quoi depuis cet été, il se met régulièrement en alarme "batterie < à 30Ah" alors que le bms m'affiche plus de 80% à chaque fois, aussi bien la journée que la nuit ?
J'ai l'intention de le remplacer par un smartshunt victron, et je me demande si ce smartshunt de 300Ah et suffisant pour ma batterie de 305Ah équipée d'un JK BMS 200Ah, ou est-ce qu'il vaut mieux viser plus haut avec le smartshunt 500Ah :,
Re: Moniteur de batterie / SmartShunt
Publié : mar. 24 sept., 2024 21:20
par YacLan
La capacité du SMARTSHUNT dépend du courant que tu veux faire passer au travers et non de la capacité de la batterie.
Avec une 305A,tu peux ne faire passer que 50A par exemple .
Et avec une 100A, tu peux faire passer 100A par exemple.
Comme tu as un BMS 200A, tu n'iras pas au delà de 200A de toute façon.
Publié : mer. 25 sept., 2024 9:10
par pit38f
Bonjour Alain.
Le moniteur de batterie de Victron (BMV 712) est livré en standard avec un shunt de 500 ampères.
C'est ce que j'ai et c'est au-delà de mes besoins, ma batterie LFP de 200 Ah est rechargée au max par un buckboost de 50 auquel il faut ajouter le régul MPPT s'il y a beaucoup de soleil (et que la batterie est bien vide)
Je n'ai pas de consommateur qui tire tant de courant, au max si je faisais tourner une clim sans branchement 220 je devrais être à 50 ou 60 ampères.
Quels sont les courants max qui vont passer dans ton circuit quand tu es en mode charge ?
Publié : mer. 25 sept., 2024 9:33
Comme dit Yann, le BMS étant limité à 200A le SmartShunt 300A est suffisant.
Publié : mer. 25 sept., 2024 10:42
par Dudu31
j'ai aussi le même moniteur que alfe08 et il est vrai qu'il merdoume grave depuis aussi cet été le tout sur une batterie de 200 AH et j'ai pris le modèle 350A
Ex : batterie vide sur l'écran, alors que j'ai 13 V4 à la batterie et du coup alarme du module chinois, je démarre le Cc moins de deux minutes et la miracle le moniteur m'indique full 100%. :ri
il faut que je retrouve la manip pour le réinitialiser :roll: afin de voir s'il me le refait
Publié : mer. 25 sept., 2024 10:51
par YacLan
avec le Victron, il n'y a aucun souci (NB : je n'ai aucune action chez Victron :ri )
Publié : mer. 25 sept., 2024 11:48
J'ai un BMV 700 depuis 5 ans et jamais eu le moindre bug.
Encore heureux vu son prix à l'époque!!!
Publié : mer. 25 sept., 2024 12:56
par alfe08
YacLan a écrit : mar. 24 sept., 2024 21:20 Comme tu as un BMS 200A, tu n'iras pas au delà de 200A de toute façon.
Malcolmbass a écrit : mer. 25 sept., 2024 9:33 Comme dit Yann, le BMS étant limité à 200A le SmartShunt 300A est suffisant.
C'est ce que je pensais, mais je préfère l'avis de Pro ;)
Publié : mer. 25 sept., 2024 13:06
par alfe08
pit38f a écrit : mer. 25 sept., 2024 9:10 Le moniteur de batterie de Victron (BMV 712) est livré en standard avec un shunt de 500 ampères.
Le BMV-712 est intéressant, mais il coûte presque deux fois plus cher que le SmartShunt 300A.
Le max que je vais utiliser "lorsque le soleil donne bien" c'est un micron-ondes de 900w max, ou une plaque chauffante de 900W ; j'ai fait une essai avec la plaque sur le maxi, sur une demi heure, sans soleil, et j'ai perdu 7% de ma charge batterie !
Publié : mer. 25 sept., 2024 13:12
par alfe08
Dudu31 a écrit : mer. 25 sept., 2024 10:42 Bonjour
Oui, une belle mer.. :twisted:
J'ai essayé plusieur fois de le remettre à zéro, puis à 100% lorsque la batterie le permettait, mais rien à faire.
Je me demande si le moniteur serait compatible avec le SmartShunt, pour avoir les données sur un écran :shock:
Publié : mer. 25 sept., 2024 15:34
par Alpazen
J'ai un TK15H 350A depuis le début de mon installation LFP4, et franchement zéro problème !
Je viens encore d'aller vérifier, et tout est ok.. c'est idem celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005744044279.html
Publié : mer. 25 sept., 2024 18:40
L'avantage d'un BMV VS SmartShunt c'est d'avoir l'info de visu sans avoir besoin de dégainer le téléphone mais c'est plus cher...
Publié : mer. 25 sept., 2024 19:42
par alfe08
D'accord avec toi Michel, mais 74.90€ pour le SmartShunt alors que c'est 139€ pour le BMV-712 Smart, ça fait réfléchir :?
Publié : jeu. 26 sept., 2024 11:45
par alfe08
Je ne connais pas cette marque "campingcar" :bc
Publié : jeu. 26 sept., 2024 19:44
par Marmotte56
J'ai un Smartshunt Victron sur mon camping-car actuel (j'avais un 712 sur le précédent). Effectivement, cela oblige à aller voir sur un écran : j'ai dédié un ancien téléphone à toutes les applications Bluetooth du camping-car (niveau gaz, température du frigo, SmartShunt).
Publié : jeu. 26 sept., 2024 20:03
Bon-soir !
Comme Pascal (Alpazen) j'ai un bidule chinois en Blu, ça fonctionne bien , mais pas tout le temps, c'est parfois bizarre , j'ai pas forcément les mêmes infos que l'écran déporté du BMS JK ça dépend des moments et j'ai pas trouvé comment y remédier , pourtant la config un peu compliquée est ok :,
Publié : jeu. 26 sept., 2024 22:31
par claudecpx
Holà,
Juste une remarque sur le lien du site il est indiqué 300A mais sur la photo VICTRON du même site c'est bien un 500A 🧐
De plus le minimum chez VICTRON est le 500A ( voir VICTRON e énergie.fr).
Ce smartshunt autorise un passage de courant de 500A et mesure des courants de 0,010A (10mA).
Après ce sont soit la batterie, soit le BMS qui ont les limites.
Publié : ven. 27 sept., 2024 8:53
par alfe08
Sur ce site c'est la bonne photo du SmartShunt 300A, et il est moins cher ;) et il est bien référencé sur victronenergy.fr
Publié : ven. 27 sept., 2024 19:13
par claudecpx
:up1 Je découvre qu'il existe un SmartShunt 300A depuis peu je suppose.
Au prix qu'il se trouve il n'y a pas vraiment à chercher autre chose.
Publié : mar. 01 oct., 2024 17:28
par yvan30
alfe08 a écrit : mer. 25 sept., 2024 13:06 Re,....
Bonjour, effectivement le moniteur n'est pas très précis, 7% de 305Ah c'est 21Ah et 1/2heure à 900W c'est 37Ah (si le convertisseur 12/230V a un rendement de 100% :mrgreen: .
si les 7% de 305Ah sont vrais, soit la plaque ne fait pas 900W, soit le convertisseur délivre du 170V au lieu de 230V.
mais je peux me tromper
Publié : mer. 02 oct., 2024 17:47
par alfe08
Je me suis peut-être trompé, je vérifierai ma plaque demain, si c'est bien une 900w ;
De mémoire, je dois avoir du 230v en sortie du convertisseur.. mais je vérifierai aussi :shock:
Publié : ven. 04 oct., 2024 17:50
par alfe08
yvan30 a écrit : mar. 01 oct., 2024 17:28
Je viens de vérifier la plaque, c'est indiqué 1000w sur l'étiquette, et le convertisseur délivre 218v.
SmartChunt 300ah victreon installé ;)
Publié : ven. 04 oct., 2024 19:10
par YacLan
Bon ben ça avance !
:cle
Publié : dim. 06 oct., 2024 10:48
par alfe08
Petit à petit l'oiseau fait son nid...
Reste à régler le bidule :ri
Publié : dim. 06 oct., 2024 14:51
par claudecpx
Rien de compliqué sur le smartSchunt... la doc est ton amie 🧐😉
