Sur b655 de 2005,j'ai observé que l'eau commençait à s'infiltrer dans le bois au niveau de la soute.
C'est encore bien solide mais le traitement ne doit pas se faire attendre
L'infiltration se fait juste dans l'angle. La protection originelle a séchée et s'est contractée de la baguette en alu et laisse le bois quelque peu apparent.
Savez avec quel produit puis je retraiter la protection ? Un tissus specifique comme à l'origine ou alors des bandes de goudron (qui semble un peu epais pour passer sous la baguette) . Le pb est que c'est pile à l'endroit de la baguette en alu qui maintient ce tissus goudronnée.
Afin de renforcer la réparation, j'imagine mettre une petite bavette juste devant afin d'éviter les eaux provenant de la roue de se projeter dessus. Qu'en pensez vous ?
Par avance merci de vos lumières
Excellente journée à tous
Stephane
Re: Infiltration d'eau au niveau du chassis
Publié : mer. 28 août, 2024 13:11
par Dalton
Salut . Qu’est-ce que tu entends par tissu goudronné ? Sinon . Y’a pas secret , démonter la baguette , sécher , nettoyer et traiter le bois , mastiquer et remontage .
Publié : mer. 28 août, 2024 14:40
par stephxi
Dalton a écrit : mer. 28 août, 2024 13:11
Oui un tissus tout fin de couleur noire qui fait office de protection.
Il s'est rétracté / pourri et est sorti de son logement de derrière la baguette.
Quand a la baguette, elle est collée et fait le tour de la soute. Ça va être compliqué de la retirer sans créer de nouvelles difficultés
Le bois est toujours ferme même si ça cracotte lorsque je mets une pression.
Voici une photo bien plus parlante...
Merci à vous
Publié : mer. 28 août, 2024 14:50
par stephxi
Re bonjour,
Une idée me vient. De la colle à pare-brise peut être ? Elle est noire et totalement étanche sur du long terme.
En ce qui concerne le châssis. Devrais je envisager de passer du blaxon dessus ?
Que pensez vous de tout cela ?
Bien à vous
Stephane
Publié : jeu. 29 août, 2024 14:47
par Autostar81
Bjr à toutes et tous
@sephxi : je ne comprends pas très bien entre vos explications et les photos
Sur la première photo : porte de soute arrondie avec un encadrement noir derrière la roue Ar côté passager
Sur la seconde photo : encadrement alu blanc d’une porte droite ?
Est-ce que cela concerne :
- le montant extérieur ?
- le plancher derrière la roue ?
Merci d’éclairer notre lanterne afin que nous puissions vous faire des suggestions "en bonne connaissance de cause"
Publié : jeu. 29 août, 2024 15:55
par bleusideral
Curieusement cela ressemble déjà à une précédente réparation !?
Publié : jeu. 29 août, 2024 22:47
par manuzoe
Re ,
Je mets un lien Youtube que je dois personnellement appliqué ayant exactement le même problème que la vidéo, entre autres.
La vidéo ne semble pas pouvoir s'afficher . Voici le titre "EP19. ON RÉPARE L'ARRIÈRE DU CAMPING-CAR" .
Je pense que la méthode est valable pour votre cas, ainsi que le produit (SINTOFER Black) q'ils utilisent pour la protection du bois.
Il existe ,entre autres produits "du même genre" , du Comus Blacktune qui est un vernis noir bitumeux idéal pour la protection anticorrosion des métaux et la protection du béton ou des bois enterrés ou immergés .Les bateaux en sont recouverts pour ceux construits en bois .
La marque Julien "bitume de protection" semble encore identique .
Même si ça ressemble à du blackson, ne pas utiisé ce dernier qui ne s'applique que sur métal , contrairement aux produits sités plus haut, polyvalents 'bétons, métal,bois ) .
Comme dit plus haut, on dirait un bricolage déjà effectué .
Bien cordialement
Publié : dim. 15 sept., 2024 14:32
par stephxi
Autostar81 a écrit : jeu. 29 août, 2024 14:47
Il s'agit de la soute côte passager arrière et derrière la roue (50 cm derrière).
Le plancher de la soute est plus bas que le plancher général.
Et ce qui prend l'eau est juste à l'angle de l'encadrement.
Stephane
Bien cordialement
Bonjour et merci pour la réponse.
J' ai acheté de la colle à pare-brise que j'appliquerai a la spatule.
Par contre, je vais saturer le bois de colle à bois auparavant afin de le durcir.
Je pense faire deborder la colle à pare-brise sur la reglette afin que l'eau ne repenetre pas. Du tirot doit faire l'affaire pour faire la frontière lors de l'application de la colle à pare-brise (papier bleu qui sert pour la peinture).
En fonction, je recouvrira l'ensemble par du bitume comme indiqué. Cela renforcera toute cette partie de soubassement qui reçoit l'eau de la roue arrière.
Si vous avez d'autres idées, je prends
Merci beaucoup
Stephane
Publié : dim. 15 sept., 2024 17:18
par Dalton
Ne pas oublier de traiter aussi l'autre face sous la cellule , après séchage en règle .
Perso , pour ça j'utilise aussi de la colle à pare brise .
Publié : dim. 15 sept., 2024 17:33
par Nico là
Petite question car on ne la voit pas sur la photo. As tu une bavette ? L'infiltration pourrait bien venir de ce manque.
Publié : dim. 15 sept., 2024 19:30
par bleusideral
Nico là a écrit : dim. 15 sept., 2024 17:33
Question très intéressante , les bavettes avant et arrières protège bien ces bas de caisse de la flotte et la boue en roulant, j'en ai toujours mis ppour éviter ces problèmes de projections
Publié : mer. 18 sept., 2024 15:08
par stephxi
Colle pare brise et bitume recus.
Je vais passer un coup de goudron bitumeux (spado) sur tout le dessous pour prévenir.
Merci à vous
Stephane
