Boiler B10 rien ne ce passe
Publié : mer. 21 août, 2024 6:49
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon Boiler B10.
J'ai mon camping depuis 2 mois, camping car qui n'avait pas tourner pendant 4 ans.
Il y a1 mois après avoir fais l'entretien mécanique complet et je me suis attaqué au Boiler, en voulant le démarrer via la commande, j'ai le voyant vert de la commande qui s'allume mais rien ne ce produisait, j'ai bidouillé les fils au niveau des sondes de température et il été reparti.
Avant hier j'ai voulu le relancer mais il me fais la même chose, jai donc commencer a prendre les mesures le thermifusible et bien a 0 ohm et la sonde de température doit être a 15kohm mais la valeur n'était pas bonne, j'ai donc provisoirement mis une résistance de 15kohm et il est bien reparti, l'électrovanne claque et l'allumeur fonctionne bien.
Hier j'ai voulu le redémarrer est j'ai les mêmes symptômes, je veux le lancer mais rien ne ce passe, le voyant vert de la commande est allumé mais il ne veux rien savoir, les mesures du thermofusible et de la sonde thermique sont bonnes.
J'ai bien du 12v qui arrive a la carte.
Quelq'un a déjà eu ce cas ?
Merci a vous
Merci a vous
