Conseil pose panneau solaire souple
Publié : jeu. 27 juin, 2024 10:44
par rdub38
Un conseil pour la pose sur mon toit arrondi ( je n'ai pas d'autre solutions)
J'ai un toit en alu, et est-ce suffisant pour coller directement le panneau sur le toit , l'alu devrait dissiper la chaleur.
Ou plus judicieux de le coller sur des profilés alu en en U , dans ce cas qu'elle distance maxi laisser entre les profilés?
Merci pour vos conseils
Re: Conseil pose panneau solaire souple
Publié : jeu. 27 juin, 2024 11:28
par Dalton
Autant te le dire tout de suite , les panneaux souples collés ont un rendement de m..... .
Pour qu'un panneau " donne " bien il doit être ventilé en sous face .
Le toit rond n'est pas un obstacle à un montage de PS rigides , suffit de mettre une structure dessous .
Voilà , par exemple , mon montage .
Publié : jeu. 27 juin, 2024 12:52
Comme Dalton le signale, mauvais rendement, juste un appoint.
J'avais un 120 w souple que j'ai viré.
Je l'avais toutefois collé sur une plaque de polycarbonate alvéolaire de 10mm , donc la ventilation était ok,et ça n'a pas bougé pendant les 3 ans d'utilisation, collage au sika 522.
Publié : jeu. 27 juin, 2024 15:46
par rdub38
je sais pour le rendement des panneaux souples, mais impossible de faire autrement.
Pour @dalton j'ai un lit pavillon et il est impossible de monter un panneau rigide sur une telle courbure de toit
C'est un burstner IT 710G
Publié : jeu. 27 juin, 2024 16:36
par Dalton
D'après ce que j'en vois sur le net , la partie arrière du toit de ton Ixeo semble assez plate .
Publié : jeu. 27 juin, 2024 18:36
par YacLan
je ne connais pas la courbure du toit du CC en question, mais j'ai installé sans souci un PS dur sur le toit d'un DUCATO.
Publié : jeu. 27 juin, 2024 19:04
par claudecpx
Hola,
Comme déjà dit pour le PV souple = Nul.
Par contre je ne comprend pas pourquoi un lit de pavillon et une courbure de toit "empêche" de monter un PV rigide !!
Et pourquoi ne pas en monter 2 plus étroits et plus longs sur les cotés plats du toit ou autre choix ?
Il suffit de connaitre les espaces disponibles et de voir en fonction du/des PV ... Perso je commencerai par la !
Publié : ven. 28 juin, 2024 16:50
par rdub38
Je le redis , il n'y a aucune place de dispo pour rajouter un panneau solaire rigide (lanterneau, antenne satellite, aération ...) . J'ai regardé toutes les possibilités, même pas de place pour changer mon panneau rigide par un plus puisant.
La seule place qui me reste est sur l'arrondi du lit pavillon .
Ma question est d'avoir des conseils pour fixer un panneau souple , conseil au près de ceux qui ont posé des panneaux souples.
Publié : ven. 28 juin, 2024 17:47
par Dalton
rdub38 a écrit : ven. 28 juin, 2024 16:50 même pas de place pour changer mon panneau rigide par un plus puissant.
Regarde sur le net et compares les dimensions , les plus récents , surtout les PERC sont plus petits , tu peux peut être remplacer le tien par un plus puissant .
Publié : ven. 28 juin, 2024 21:07
par alfe08
Dalton a écrit : ven. 28 juin, 2024 17:47
J'ai installé deux 180W Perc "de moins de 10kg le panneau" pour augmenter ma production, pour ce faire j'ai enlevé un orientable de 80w (de 12kg sans le système d'orientation) , et j'ai gardé un 110W qui fait pratiquement les mêmes dimensions que le Perc !
